Текущее время: Вс, июн 28 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Приложение в проектировщике BEx Web по внесению данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 07:40
Ср, дек 03 2008, 10:01
Встала задача по занесению плановых показателей для отчетности. До этого делали таблицу
в продуктиве и перегружали данные в BW в кубик и соответственно использовали эти данные
для отчетности.
В связи с тем что ранее данные вносились раз в полугодие и после одной перегрузки использовались
продолжительное время - все устраивало. Но на данный момент показатели плановые начали переделывать
через день да каждый день. И соответственно хотят перегрузку данных по 3-5 раз на дню.
В общем пришел к выводу что надо делать транзационный куб с вводом данных в BW.
Подскажите какие есть варианты по внесению данных в тразакционные кубы.
На ум пока приходит 3 варианта, с которыми сам еще не сталкивался по ведению данных в тразакционном кубе
1. программа ведения через проектировщик BEx Web-приложений
2. программа работы с транзакционными кубами на Abap
3. Программа ведения через эксель / vba - вариант не рассматривается в связи с отсутствием последнего.
Поделитесь практиками как это реализовано у Вас.
Поделитесь How to ... на эту тему. Интересуют больше варианты с BEx Web и Abap (хочу изучить оба варианта чтобы выбрать наиболее удобный для своего случая).
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Приложение в проектировщике BEx Web по внесению данных.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 08:43
Чт, фев 03 2005, 10:18
Пробегитесь по курсу BW370 "Интегрированное планирование BI"
Главы:
1. Общие принципы и задачи бизнес планирования.
2. Создание простой модели данных с функцией ввода данных.
4. Создание запроса поддерживающего ввод данных.
11. Создание и использование веб-приложения планирования с помощью WAD.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 07:30
Пт, ноя 03 2006, 08:10
hangten написал:
Встала задача по занесению плановых показателей для отчетности. ...
Заранее благодарен.
Мы весною перешли на IP по похожим мотивам. Хотели использовать IP на ABAP в версии 7.3, сделали двойной апгрейд 3.5-7.0-7.3, однако формы WAD-IP в 7.3 без поддержки Java не работали, в Bex Excel -IP все работало. Пришлось развернуть дополнительно Portal.
Вариантов реализации несколько, некоторые формы ввода с вводом основных данных делали на ABAP экранах и с сохранением генерировали событие, а на стороне BW в автомате запускалась загрузка пакета по событию, таким образом загрузка происходит по требованию пользователя. Форму в виде SAP GUI HTML ссылки дали пользователям , кстати навигация между Java и ABAP html происходит с автоматической подстановкой регистрации (базисники настроили).
SAP еще говорил о возможности применения Adobe Forms, но я так понимаю это очень кропотливо. BPC тоже вводом занимается
 Заголовок сообщения: Re: Приложение в проектировщике BEx Web по внесению данных.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 08:56
Спасибо за комментарии - буду думать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 07:01
Пт, сен 11 2009, 12:39
hangten написал:
Отпишитесь как что надумаете. Сенкс.
