Текущее время: Сб, июн 27 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Исключить вывод кодов в сообщении
СообщениеДобавлено: Вс, июл 29 2012, 13:02
Чт, окт 30 2008, 18:22
Добрый день,
при помощи сообщений ТОРО производим регистрацию некоторых событий произошедших на оборудовании. События сгруппированы в несколько групп кодов, группы кодов объединены в каталог событий.
Возникла необходимость выделить несколько событий (кодов) из существующей группы кодов в новую группу. Существует ли возможность переноса кодов (уже использованных в сообщениях) из одной группы кодов в другую?
Пока планирую сделать следующее - создать новую группу кодов, в группе создать коды с дубликатами текстов. Тексты более не нужных кодов заменить на что-то вроде «Не использовать». Хотелось бы, чтобы эти более не используемые коды не выводились в списке кодов в сообщении. Возможно ли такое сделать стандартными средствами?
 Заголовок сообщения: Re: Исключить вывод кодов в сообщении
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:07
Ср, фев 15 2012, 11:13
Скрыть ненужные группы кодов можно при помощи каталога кодов ТОРО. SPRO: ТОРО - Сообщения ТОРО и серсисные сообщения - Открытие сообщения - Содержание сообщений - Определение каталога кодов ТОРО.
Далее, каталог кодов ТОРО привязываете либо к виду сообщения ТОРО, либо к карточке оборудованя (ЕО, ТМ)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 11:17
Мне нужно скрыть не группу кодов, а несколько отдельных кодов в группе.
К примеру в группе 10 кодов и мне нужно чтобы из них были доступны для выбора только 8.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:21
Варианта решения видится 2:
1. Группировать коды по группам и скрывать "ненужные" группы. Частный случай - 1 код = 1 группв
2. Z
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 13:11
AlexT написал:
Изменения вносятся в уже существующую структуру. Коды уже были использованы в сообщениях, поэтому их нельзя ни удалить ни переместить в другие групппы.
Мне необходимо, чтобы в сообщении при открытии группы кодов отображались не все коды включенные в группу. Или отображались, но их нельзя было выбрать.
AlexT написал:
2. Z
Z-решение пока вижу такое.
Первым символом текста неиспользуемого кода вставить к примеру '@'. И запрещать сохранение сообщения, если был использован код с таким текстом.
Может кто-нибудь предложит более оптимальное решение?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 16:03
Smok написал:
- удалять не надо
- создаете новые группы, куда включаете новые коды
- настраиваете католог кодов так, чтобы не было видно старые группы, а было видно только новые
AlexT написал:
- лучше, наверное, сделать табличку, куда включить запрещенные коды
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 06:04
AlexT написал:
- удалять не надо
Создание большого количества новых групп нежелательно, поскольку они будут иметь кодировку, отличающуюся от использовавшейся ранее. А это тянет за собой проблемы при формировании отчётов за прошлые периоды.
AlexT написал:
В моём случае вариант с использование таблички запрещённых кодов не самый оптимальный, т.к. при каждом изменении её необходимо переносить запросом.
Более предпочтителен вариант с изменением текста кода непосредственно в продуктивной системе.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 09:01
AlexT написал:
- это уже вам решать какую таблицу создавать: требующую переноса, или редактируюмую непосредственно в целевой системе
- но, видимо, вам очень хочется менять текст. Ну раз очень хочется, то тут ничего не попишешь - надо делать как хочется :)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 09:34
AlexT написал:
Да, наверное очень хочется :D
Спасибо за ответы.
