Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Как передать переменную множество значений в FOX
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 16:26
Чт, мар 29 2012, 15:16
Добрый день, гуру!
Необходимо передать несколько значений переменных с листа в FOX.
Пробовал различные комбинации, такие как "," ", " ";" "; " но всё-равно при считывании данных система выдаёт ошибку, что значение больше 20 символов (Переменная, естественно, множество отдельных значений). Можно ли в FOX передать с листа множество значений, или он всегда просит только отдельное значение на вход :?:
Сразу вопрос номер 2 - функция планирования построена на тех.кубе с одной строчкой (чтобы 1 раз отрабатывала), однако необходимо запустить FM столько раз, сколько значений множественной переменной придёт. Поможет ли мне в этом какой-нибудь из FOREACH'ей, или это не получится :?:
Пример кода (Возможно ошибочного):
*DATA FORM TYPE I_FORM.
*DATA DEP TYPE I_DEP.
*DATA CY TYPE 0CALYEAR.
DATA STMCL TYPE I_ST_M_CL.
DATA FORMV TYPE I_FORM.
DATA DEPV TYPE I_DEP.
DATA CYV TYPE 0CALYEAR.
DATA STMCLV TYPE I_ST_M_CL.
FORMV = VARV ('I_VARFORM').
DEPV = VARV ('I_DEPT').
CYV = VARV ('I_CALYEAR').
FOREACH STMCL IN VARIABLE I_VAR_STMCL.
STMCLV = STMCL.
CALL FUNCTION ZI_COMM_TYPECHANGE
I_FORM = FORMV
I_DEPARTAMENT = DEPV
I_CALYEAR = CYV
I_STMCLIENT = STMCLV.
ENDFOR.
Где I_ST_M_CL - множественная переменная! Признак в принципе был создан без основных данных.
Пожалуйста, кидайте сразу пример кода, если есть! :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: Как передать переменную множество значений в FOX
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 13:53
Чт, янв 25 2007, 09:57
VARI (VARIABLE, IDX)
Или, если мсье знает толк в извращениях и переменная юзается в фильтре:
FOREACH IN SELECTION.
Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 13:58
Ах да, если не знаем количество значений еще есть функция:
VARC - возвращает количество значений.
Ну вот такой пример кода
DATA L_C type 0CHAR
DATA L_I type I.
DATA l_J type I.
I = VARC (ZVAR).
DO I TIMES.
j = j + 1.
L_C = VARI(ZVAR,J).
CALL FUNCTION DUMMY
IMPORTING
l_CHAR = L_C.
ENNDO.
Последний раз редактировалось sirin Пн, июл 30 2012, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 14:04
Еще 5 копеек, надо учесть что ФМ может вызываться чаще, чем будет количество записей в переменной. Это не касается Вашего случая с 1-й записью, но вообще этот код будет дергаться для каждого пакета данных, а их количество будет зависеть от количество уникальных комбинаций неизменяемых признаков, выходящих в фильтр. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 08:26
Вт, июн 02 2009, 22:28
FOR EACH ... IN VARIABLE
