Текущее время: Ср, авг 19 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: migo проверка блокировки перед созданием документ материал.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 10:36
Чт, июл 12 2012, 13:32
Возникла проблема.
В migo создаем второй документ, создаеться удачно, в in background task.
Но надо сделать проверку на блокировку этого материала, перед созданием 2-го документа.
Если материал, к примеру блокирован тр-ей mm02. То пользователю необходимо сообщить об этом и сделать exit или error message в migo.
Мои попытки:
1. Пытался создавать документ в testrun. Но система уходит в dump, т.к. нельзя вызывать два раза создание документа.
2. Пробовал использовать enqueue_read. но так и не смог разобраться.
Подскажите как мне проверять документ(его статус блокирировки) перед его использованием при создании документа движения материала в фоновом режиме?
 Заголовок сообщения: Re: migo проверка блокировки перед созданием документ материал.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:23
Пт, июн 16 2006, 00:43
А зачем делать проверку? Если вы используете BAPI для создания ДМ - то ошибку о блокировке материала получите в возврате. После чего останется записать ошибку в системный журнал/отправить пользователю и т.д.
Если не хотите давать возможность сохранять документ MIGO и гугл так и не помог с enqueue_read - то ставьте блокировку сами. Потом, перед вызовом in background task, - снимайте.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 11:52
Это я знаю, но т.к. 2-й документ материала создается в ФМ которая запускается in background task. В отладчике это можно отследить, но изза background task, ФМ пользователю ничего не возращает.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 14:50
Чт, июл 08 2010, 07:35
Если для создания второго документа необязательно, чтобы первый документ был уже сохранен, то проверку можно сделать в бади MB_MIGO_BADI, в методах CHECK_ITEM или CHECK_HEADER. Запустить бапи в тестовом режиме и вывести сообщения об ошибках, если они будут. Большинство ошибок отловится на этом шаге.
Если обязательно, чтобы первый документ был создан, то наверное, лучше всего будет после запуска бапи для создания второго ДМ собрать сообщения об ошибках и записать в системны журнал или отправить пользователю письмо из Вашего ФМ, который запускается in background task.
Мне кажется, что сообщения в журнал все равно нужно будет вывести, потому что иногда, когда запускается бапи в тестовом режиме, проверки нормально проходят, а когда начинаешь создавать ДМ, то бапи ругается.
И как Вам сказали не нужно использовать enqueue_read. Бапи сама сообщение выдаст, если материал блокирован.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 15:27
Спасибо всем.
Нашел.
MB_CHECK_LINE_BADI
IF_EX_MB_CHECK_LINE_BADI~CHECK_LINE
Просто сделал вызов CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EWB2_MBEW'.
