Текущее время: Пт, июл 03 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Преобразовать строки в столбцы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 09:57
Пт, июл 15 2011, 10:49
Подскажите пожалуйста, как имея таблицу из 16 строк и одним столбцом преобразовать в таблицу с 2 строками и 8 столбцами.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразовать строки в столбцы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:21
Ну, вряд ли есть волшебный ФМ для произвольного траспонирования внутренних таблиц. Так что писать придется самому.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:26
Я понимаю. Может примерный код подскажите. Я так понимаю нужно использовать ASSIGN, но пока не получается ((
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:42
Чт, июн 02 2011, 12:12
можно так:
DATA: t TYPE string.
DATA: num TYPE n.
FIELD-SYMBOLS: <fld>.
TABLES: glt0.
num = 5.
  CONCATENATE 'TSL' num INTO t.
  ASSIGN COMPONENT t OF STRUCTURE glt0 TO <fld>.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:45
Ср, апр 18 2012, 14:20
преобразование динамическое?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:46
да, динамическое.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:56
Нашла ссылку, которая решает проблему http://sapabapbysrini.blogspot.com/2012 ... lumns.html.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразовать строки в столбцы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 11:02
Пт, окт 08 2010, 11:37
Gold_crystal написала:
Нашла
С этого нюанса надо было начинать :)
