Текущее время: Чт, июл 02 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Расширение IDOC
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:51
Ср, июн 01 2005, 07:11
Приветствую всех :)
Стоит задача добавить новое поле в пользовательский сегмент IDOCа SISINV01.
На данный момент расширение деблокировано и нужное мне определение сегмента - тоже, т.е. там уже добавить ничего не получается.
Я создала новую версию определения сегмента на стороне системы отправителя и добавила свое поле туда.
Вопросы:
1) что нужно сделать, чтобы изменения структуры сегмента стали видны на стороне системы получателя?
2) В какой момент нужно (и нужно ли обязательно?) деблокировать новую версию определения сегмента?
Заранее спасибо.
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Расширение IDOC
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 14:22
Ср, июн 01 2005, 09:40
Деблокировать обязательно. и в we30 и в we31.
понятное дело что поля заполняться не будут сами собой.
попробуйте использовать CMOD расширение ALE00001
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 16:55
Брат Мигель
Спасибо :)
С заполнением вопросов нет, главное чтобы система получатель "сообразила" что структура сегмента уже не та, что раньше.
Нужно будет лапами на системе получателе изменения в структуру сегмента вносить или при деблокировании оно все само перегенериться должно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 20:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Согласно т-щу Arvind Nagpal, в принимающей системе надо только сделать запись в WE57, чтобы связать Message type, IDoc type и Extended IDoc type. Но, сдается мне, что, возможно будет необходимо и какое-то дополнительное программирование - надо ж как-то объяснить системе, что делать с этими новыми полями. :?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 11:08
Будут ли данные переноситься из сегмента или нет, зависит от АБАР реализации обработки сегмента.
В we57 для типа документа должен быть указан ФМ который на входе его обработает. Вот от его реализации все и зависит
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 11:08
Пн, июл 12 2010, 11:43
У нас похожая проблема. Принимаем IDOC для создания контрактов (Транзакция ME31k).
Сделали шаги:
1) WE31
2)WE30
3)WE81
4)WE82
5)WE57. Добавили строку : на стандартный ФМ IDOC_INPUT_BLAORD наше Z-расширение .
Использовали базисный тип для расширение BLAORD03.
6) Наш Базис пообещал сделать настройку в тр. BD64 и WE20.
Подскажите, пожалуйста, кто знает расширение (User-exit) в которм нужно написать переприсвоение z-полей (наших) сегмента.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 13:39
Выше указано.
