Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:18
 Заголовок сообщения: Сброс активности с уровней агрегации
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 12:39
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! В системе есть проблема непонятного сброса активности уровней агрегаций. Разработчики заверяют, что никаких действий с уровнями не производятся, однако регулярно появляются неактивные уровни. Т.к. постоянно заниматься активированием уровней не хочется, то необходимо определить, кто и каким образом сбрасывает активность. Подскажите, пжста, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и с чего начать поиски.
 Заголовок сообщения: Re: Сброс активности с уровней агрегации
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 14:54
Чт, фев 03 2005, 10:18
Сброс уровней агрегации в неактивное состояние происходит, если меняется структура инфо-провайдера, на котором он построен.
У Вас это происходит в системе разработки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 15:11
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, смотрите журналы транзакция SLG1
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 15:58
Да, меняют, но заверяют, что при этом уровни агрегаций не задевают. Вот и хочетеся проверить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 15:59
AlexanderGamov написал:
Спасибо! Однако какой журнал использовать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 16:36
Согласен с предыдущим оратором
, отловите время в которое производится дезактивация уровня агрегации и по журналу SLG1 посмотрите что вызвало изменения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 17:26
ski написал:
А их и не надо "руками" задевать, они автоматически сбрасываются, как только структура инфо-провайдера меняется и он активируется с новой структурой.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:17
Чт, янв 25 2007, 09:57
Я для такого дела просто писал прогу массовой активации уровней.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:46
Ср, фев 09 2011, 07:19
можно попробовать фм RSDDK_AGGREGATES_ACTIVATE и программа SAP_AGGREGATES_ACTIVATE_FILL
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 15:41
12ozmdm написал:
Я так понимаю, это активация уровней? Единственное, что не нравиться в названии программы - это слово "заполнение".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 15:45
Сегодня был хороший случай для анализа - в системе не было доработок, только загрузка данных. Под конец дня уровни не активные. Просмотрел вообще все журналы в транзакции SLG1 за день/ночь - нет операций с этими уровнями!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 15:47
Было бы супер, если точно знал, в каких журналах это смотреть, что должно быть в описании записи.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:20
может что-то из этого:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/Snippets/Code+to+Activate+all+your+Aggregation+Levels+in+BI-Integrated+Planning+in+one+Go
http://erginozturk.blogspot.com/2009/11/bi-ip-aggregation-level-activation.html
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:32
12ozmdm написал:
Спасибо за ссылки!
