Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Выравнивание памятной позиции (ТАП)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 15:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
Всем здрасте, вопрос к знатокам FI от соседей SD:
есть ТАП, созданный к контракту SD.
При проводке входящего платежа сослаться на этот ТАП забыли, т.е. он висит невыровненный.
Можно ли так извернуться, чтобы без сторнирования платежа увязать счёт(ТАП) и оплату к нему(платеж), например дополнительным каким-нибудь выравниванием?
Ведь по сути выравнивание памятной позиции - чисто техническая операция (указать что документом выравнивания является позиция платежа).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 16:22
Выровнять проведенный аванс с ТАПом уже нельзя. Рекомендую сторнировать ТАП.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 21:41
Т.е. вы хотите сказать, что ТАПы дебитору могут быть выровнены только при проводке входящего платежа со ссылкой на него(на ТАП)? Выравнивание путем сторнирования не считается :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 23:55
Да :!:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 05:46
Чт, июл 19 2007, 07:04
darkduck написал:
darkduck, поясните пожалуйста, почему нельзя выровнять проведенный аванс с ТАПом? Ведь простое выравнивание, а-ля f-32 работает. Или я что то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание памятной позиции (ТАП)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:51
Вт, сен 26 2006, 12:20
Если это именно ТАП дебитора ( в настройке кода огк стоит аванс) , то можете выровнять с проведенным авансом. транзакция f-32
по кредитору, на сколько помню, такое не получится
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:14
f-32 это именно по дебитору, по кредитору f-44. И я так и не понял, можно или нет?! И почему нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:22
это вопрос к даркдаку
я делал по дебитору , имхо можно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:27
А Вы пробовали?
Данной теме уже без малого 4 года. Я не помню всех деталей.
Сейчас у меня нет системы, где я бы мог поиграться с ТАПами и авансами: в моей компании их не используют, а настраивать "просто так" мне лень.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 12:21
да, я пробовал. технически это возможно.
есть нюансы ... а куда без них :)
в момент выравнивания аванса и ТАП , выравнивается позиция аванса.
документ выравнивания содержит 2 позиции по Дт и Кт счета авансов. одна позиция его выравнивание позицию аванса , вторая в открытых.
обороты убираются замещением или стандартом- зависит от версии системы, а именно проставляется признак красного сторно в одной позиции док выравнивания
а нюанс, который нужно проверять - книги покупок и продаж
