Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:41
 Заголовок сообщения: Где хранятся данные реорганизации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 13:37
Где хранятся данные реорганизации (то есть те, которые были уже загружены)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:03
Вт, июл 12 2005, 13:39
На сколько я понял, данные реорганизации - это данные PSA
Так как реорганизация происходит из загруженных запросов инфо-пакетов, а запросы (рикуэсты) соответственно хранятся в PSA
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 09:21
Да, действительно, удаляя запросы из PSA исчезают и данные реорганизации в кубах. Вопрос возник из-за того, что данные
реорганизации ODS остаются даже при отчистке PSA (может для
ODS используются PSA со спец. именами, тогда где об этом прочитать,
ответ help.sap.com не принимается, конкретнее пожалуйста)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 10:17
Вс, май 29 2005, 13:51
Вообще, если открыть закладку реорганизация для ОДС объекта и просмотреть названия всех полей, что присутствуют там, то можно понять что где и как.....
:roll: по-моему вопрос из разрядя "Лень самому посмотреть и разобраться - проще спросить"....
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 12:19
А может все-таки стоит ответить. На любой вопрос можно
ответить самостоятельно если разобраться, только времени не всегда
на это хватает. Я вижу номер запроса и через монитор могу добраться
до PSA с данными, но выводы о точном месте хранении данных сделать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 14:46
Поднимаю снова, поскольку проблема все еще актуальна. Содержимое почистил, но на вкладке реорганизации ODS и куба по
прежнему видны запросы, содержимое которых можно просмотреть.
Их надо удалить. Как это сделать?
