Текущее время: Вт, фев 17 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Проблема с заказом на перемещение?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 15:06
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
Пытаюсь разобраться, чего не хватает мне в создании заказа на перемещение (с завода X на Y),
Материал расширен на X, Y имеет сбытовую орг ZZ и канал NN, запас на X тоже есть, а закладка отгрузка так и не появляется, система пишет, что для материала данные по отгрузке найти не удалось
Какие основные настройки я должен проверить? Каких данных не хватает в материале?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заказом на перемещение?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 16:26
Чт, фев 24 2005, 13:26
В ракурсе ведения V_T161W
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 20:41
Вт, май 19 2009, 17:31
Исходящая поставка по заказу на перемещение UB
Исходящая поставка. Ошибка при ОМ VL609
Исходящая поставка. Ошибка при ОМ M7153
а вообще
http://sapboard.ru/forum/search.php
http://www.google.com
рулят :D
Спрашивайте .....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 05 2009, 14:29
small_sap написал(а):
Спасибо большое small_sap за ответы на мои вопросы!
У меня возник ещё один вопросик, а в зависимости от чего (может какая-то настройка) автоматически подтягивается дебитор с определенным рынком сбыта в заказе на перемещение?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 08:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
SPRO: УМП - Закупки - Заказ на поставку - Настройка заявки на перемещение запаса - Настройка данных отгрузки для заводов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 13:26
Abral написал:
Скажите, а больше мест нет, потомучто тогда когда я не ввожу поставщика, дебитор и рынок все равно откуда-то автоматически подтягиваются?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 10:59
Пт, янв 13 2012, 16:07
Добрый день,
У меня такая же ошибка:
"Для материала 300000488 данные по отгрузке найти не удалось"
Пересмотрела форум, все что можно в spro пересмотрела, вроде бы все настройки есть. Куда еще посмотреть, подскажи пожалуйста? Отчего такие ошибки валятся?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 11:13
Чт, май 10 2007, 09:15
Обычно проблема в следующем:
1) Закупки – Соглашение о поставках – Настройка соглашения о перемещении запаса – настройка данных отгрузки для заводов
2) Необходимо настроить технического дебитора:
• Расширить на необходимый рынок сбыта.
На закладке «Отгрузка» указать – Условие отгрузки, завод-поставщик
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 13:57
Спасибо Вам огромное за совет, но увы...... все, что вы сказали я сделала и все равно ошибка не ушла.
Хотела сюда скрины покидать, чтобы показать, что все вами перечисленные настройки есть, но вставить не получилось.
В настройках данных отгрузки для заводов прописан необходимый завод с указание канала, рынка сбыта, сектора.
В тех. дебиторе указала условия отгрузки стандарт и завод поставщик...
И все равно не получается.... беда!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Может еще, что то можно посмотреть ....?
Плиззз, помогите....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 16:03
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Далее по дереву Заказ на перемещение запаса с использованием исходящей поставки - Необходимые предпосылки.
Пройдитесь внимательно по всем настройкам, который там указаны.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 13:52
Ура, у меня получилось)
Спасибо Вам огромное за помощь.
