Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Удаление запроса PSA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 15:27
Сб, апр 23 2011, 10:40
Psa источника данных содержит запрос. Статус зеленый. При выделении и удалении пишет
"DLL-вр.(___1):.......0 миллисекунды.
При повторном просмотре PSA - запрос так же висит зеленый.
Пробовал изменять статус на красный, и удалять - запрос не удалился а статус так же зеленый, если смотреть вкладку изменения статуса - там он красный.
Пробовал через цепочку удалять psa источника - падает с ошибками:
DDL-вр.(___1): .........0 миллисекунды
№ сообщения DA093
Удаление запроса 'REQU_8S35AYU3Q5TF69KZU2HOGYENJ' из PSA 'ZSERIES_CB': 'Ошибка!' - Subrc: '2'
№ сообщения RSM1156
Смотрел ноты - конкретного решения пока не нашел.
Подскажите как еще можно удалить psa, может каким-нибудь ФМ ?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запроса PSA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 15:44
Удалил запросы из цели, статус стал красный, но запрос так же не удаляется.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 16:33
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Попробуйте перетиражировать и переактивировать источник данных, затем в RSA1 и произвести операцию удаления.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:43
AlexanderGamov написал:
Я использую источник данных 3.x, как его тиражировать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 09:49
Ср, фев 09 2011, 07:19
для 3.х тиражирование выполняется также: в RSA1 выбрать в моделировании "Источник данных", затем клик правой на источнике данных и там "Тиражирование мета-данных". Затем переактивировать структуру переноса и правила переноса.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 14:19
12ozmdm написал:
Этот источник данных не тиражируется - отсутствует "Тиражирование мета-данных"
Простая переактивация не помогла.
Может есть еще какой-то способ ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 17:09
Чт, фев 26 2009, 00:21
UD connect?
если данные не нужны, можно попробовать зайти в таблицу PSA (через se11), в пункт меню "Утилиты" - "объект базы данных" - "утилита базы данных" и активировать таблицу с удалением данных.
еще вот с этим столкнетесь наверное (нота 1007409).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 11:48
Пт, ноя 03 2006, 08:10
12ozmdm написал:
Такие полумертвые запросы называются Zombie requests .
Попробуй найти соответствующие ноты
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 14:09
Попробуйте использовать стандартный ABAP-отчет с техническим именем RSAR_PSA_CLEANUP_DIRECTORY, при вводе опций на селекционном экране выберите "Persistant Staging Area" поставьте галку "checked" на позиции " Исправить". В качестве таблицы PSA укажите значение указанное в администрировании источника в RSA1:
Информация взята отсюда
 Заголовок сообщения: Re: Удаление запроса PSA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 16:08
Удалить получилось следующим образом:
1) В se14 указать таблицу psa источника(/BIC/B*****) и выполнить «активировать и адаптировать БД» с удалением данных.
Таблицу psa нашел через тр. se16 - указать имя таблицы RSTSODS, и через поиск искать по id-источника данных.
2) Затем выполнил ABAP-отчет RSAR_PSA_CLEANUP_DIRECTORY.
