Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: PDF и Скрытый столбец
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 10:55
Пн, мар 19 2012, 15:00
Всем доброго времени суток
Имеется PDF - формуляр, в нем табличка из 3х отображаемых полей и одного не отображаемого (Поле фигурирует только в перечислении полей в контексте). Необходимо сконкатинировать одно из отображаемых полей с не отображаемым полем.
Подскажите, пожалуйста, как можно получить доступ к этому полю?
Всем ответившим заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PDF и Скрытый столбец  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2012, 12:24
Спасибо всем ответившим :D
Тогда оставлю, так сказать, для будущих ищущих, может кому этим жизнь спасу))) и/или сэкономлю время :wink: :
var i = $.parent.instanceIndex
var j
j = $record.I_TABLE.DATA[i].POLE
Где I_TABLE = Таблица из контекста, где содержится необходимое поле
DATA = Указывается номер текущей строки таблицы
POLE = Имя поля, значение которого нам требуется
$ = Concat( $, j )
P.S.
К сожалению, наткнулся на аналогичную тему уже после того, как сам решил
viewtopic.php?f=13&t=61596&start=0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 10:22
Ср, окт 12 2005, 07:54
Доброго дня.
У меня вопрос почти по теме:
Пытаюсь скрыть строку таблицы если одно из полей пустое,
но вообще ничего не выполняется!
Подскажите куда копать, плиз!
Большие обещания уменьшают доверие
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 16:24
MMY написал:
Доброго дня.
Добрый вечер!
Я сам с PDF - формулярами только разбираться начал, но поступил бы следующим образом:
1. Первый элемент
2. Количество строк таблицы
var len = $record.I_TABLE.DATA.all.length
3. В цикле проверял бы все ячейки на пустоту (Пр - р для одной ячейки: POLE1 )
var j
for i=0 upto len-1 step 1 do
  j = $record.I_TABLE.DATA[i].POLE1
   if ( HasValue(j) ) then
    $.presence = "visible" // Здесь делаем видимым, если POLE1 не пустое
   else
    $.presence = "hidden" // Иначе делаем скрытым, т.к. POLE1 пустое
   endif
endfor
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 08:26
Доброго дня!
Спасибо Benoni за ответ.
Но у меня кажется вообще скрипт не выполняется совсем.
Не подскажите какие настройки надо крутить и где,
чтобы скрипт выполнился?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 10:17
Добрый день, MMY!
Это, конечно, весьма сомнительно. Скорее всего, Вы скрипт с ошибками пишите, поэтому и не выполняется.
Попробуйте сначала простейшее:
Киньте на форму, например, Text Field и напишите для него скрипт, например: $ = 'SAP'. Должны получить "SAP" в области вывода значений Text Field
Далее, по мере усложнения:
Создайте таблицу с одним полем и пробуйте скрывать у ее поля. Потом уж пишите скрипт для своей таблицы
Здесь, к сожалению, отладника нет, поэтому надо изворачиваться)
А вообще, курс BC480 может многое Вам разъяснить)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2012, 16:28
Доброго дня!
Спасибо Benoni за ответы!
Ухожу читать BC480.
