Текущее время: Вс, июн 07 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: F-47 № сообщения FI311 (6.0)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 12:24
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Создаю ТАП (тр. F-47), делаю ссылку на документ выделения средств, откуда соответственно подтягиваются поля ФП и ПФМ.
При проводке получаю № сообщения FI311: В позиции 00001 FI00 не задана финансовая позиция.
Но финпозиция реально заполнена и ПФМ проставлено, поле Фонд заполнено.
Версия системы 6.0
Причем без ссылки на документ выделения средств все проводится отлично.
Подкажите как можно решить эту проблему пожалуйста.
Уже второй день мучаю отладчик и специалистов по бюджету - говрят проблема в финансах, но никак не могу определить где. :shock:
спасибо
Последний раз редактировалось FILisiza Вт, авг 07 2012, 16:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: F-47 № сообщения FI311 (6.0)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:36
Ср, авг 04 2010, 15:10
В документе выделения средств стоит галка "Контировка изменяема"? Лучше сразу посмотреть в таблице KBLP поле ACCHANG для данного документа.
Если да, попробуйте сделать трассировку деривции FM контировок (транзакция FMDERIVE). Все-таки лучше привлечь к этому специалистов по FM. Возможно ФП затирается на каком-либо шаге деривации.
Еще, конечно, проверьте FI-замещения.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 15:01
В таблице KBLP поле ACCHANG для данного документа пустое, по FM-ной трассировке на эту ошибку не попали вовсе. Замещенений на ФП и ПФМ нет, проверили. Попробую еще посмотреть настройки сплиттинга.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 16:31
Сплиттинг тут не причем. Это же ТАП.
А что значит фраза "по FM-ной трассировке на эту ошибку не попали вовсе"?
Вы когда трассировку делали, у вас в окне трассировки ФП всегда определена была, не затиралась?
И еще вопрос: что такое FI00 из текста ошибки?
Последний раз редактировалось Adelle Вт, авг 07 2012, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 17:26
ФП не затиралась была всегда. Когда поставили галку - заметили, что сатло появлятся желтое сообщение что ФП отличается от документа № документа выделения средств. FI00 - это название БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 18:32
Мне кажется, я поняла, в чем причина.
Посмотрите еще, пожалуйста, какие настройки сделаны в ветке SPRO Управление бюджетом - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки - Определение правил для переноса контировки.
Там в настроке правила должны быть определены контировки, которые будут передаваться из документа выделения средств в документ, который проводится на основании этого выделения средств.
В строке ФП должна быть определена группа (произвольное значение, но оно должно быть определено так же для ПФМ и других контировок, которые будут подтягиваться из РС) и стоять галка Активно. Для ненужных контировок галка должна быть снята.
Это правило должно быть присвоено операции в следующем пункте меню ( SPRO Управление бюджетом - Проводки, специфичные для Управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Перенос контировки - Присвоение правил). Если это правило релевантно для всех операций, то должна быть проставлена *. Проверьте эти настройки
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 19:07
Проверили, именно так все и настроено.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 09:44
FILisiza написал(а):
По FM-ной трассировке на эту ошибку не попали вовсе.
Все таки уточню, вы делали трассировку деривации? Каким образом вы ее делали?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 11:05
Обратились к специалистам FM. Поставили трассировку в FMDERIVE.
Но сразу хочу сказать что когда делали трассировку В таблице KBLP поле ACCHAN галки не было.
Но она никак и не влияет ошибка одна и та же и при галке и без нее.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:19
Мы зашли в FMDERIVE, в шаги деривации, выбрали F8 – Тест, Включить трассировку.
При создании ТАП система вообще не выкинула в экран трассировки деривации.
При этом на экране ТАП указаны ФП, ПФМ, Фонд, Бюдж. Период.
Мы так и думали, может, где-то перетирается другим шагом деривации, но деривация даже не сработала.
