Текущее время: Чт, июл 02 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Вывод сообщения при наведении курсора мыши
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 16:09
Пн, мар 14 2011, 14:48
Доброе время суток, уважаемые человеки!!!
Прошу помогите мне!!!
Мне необходимо в ALVgrid-е в строке счет при наведении курсора мыши на определенный счет выводить краткое описание данного счета. Как вывести подобное сообщение?
Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Вывод сообщения при наведении курсора мыши
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 16:22
Чт, окт 06 2005, 16:44
Для ALV-Grid нельзя такое сделать.
Можно выводить название по даблклику на поле (событие DOUBLE_CLICK) или используя hotspot (событие HOTSPOT_CLICK).
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 08:24
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Или добавить колонку рядом, где будет наименование счета, уменьшив ширину этой колонки, чтобы не мешалась. При наведении на ячейку, будет показываться название счета как всплывающая подсказка. (или вообще слепить номер и название счета в одну ячейку с фиксированной шириной, если это допустимо и удобно по задаче).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 11:44
Чт, сен 09 2004, 07:32
Добавлю свои пять копеек :)
Смотри демку BCALV_DEMO_TOOLTIP.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:42
Спасибо всем! думаю сделаю проваливание с вызовом транзакции просмотра счета. Так как в этих полях будут кроме счета другие значении и поэтому добавление доп поля с текстом не приемлемо.
