Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Планирование Заказ -> МВЗ -> МВП.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 09:00
Ср, апр 13 2005, 10:54
Коллеги, добрый день.
Подскажите такую вещь.
когда делаешь проводку по видам затрат в FI с контировкой на внутренний заказ, то суммы распределяются на МВЗ (который указан в основной записи заказа) и на МВП (который указан в ОЗ МВЗ).
Вопрос: когда делаешь планирование на внутренний заказ, должно ли происходить аналогично проводке в FI, распределение планирования на МВЗ и МВП ?
можно ли такое настроить?
пользуемся транзакциями: KPF6, KP06.
Заранее благодарю.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование Заказ -> МВЗ -> МВП.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 10:31
Вт, июн 12 2012, 12:25
Нет соответствия планирования с фактом.
Возникает вопрос - а какие проводки делаются в FI в момент планирования?
Вот Вам и ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 11:26
Проводку по FI я привел как пример того, что мне нужно. Когда делаем проводку, то если контируем на МВЗ, суммы ложаться и на МВП в разрезе вида затрат.
Тоже самое нужно и при планировании вручную. Не привязываемся к проводке, про которую я говорил.
Но уже разобрались.
При планировании на заказ, чтобы сумму легли и на МВП, нужно было просто или поставить галку "'Интеграция планирования" в основной записи внутреннего заказа, на закладке "Управления" (тр. KO02), или сразу настроить интеграцию планирования в виде заказа (тр. S_ALR_87005221)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 11:47
Именно, поэтому я спрашивал, какие проводки делаются в момент планирования.
