Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:20
 Заголовок сообщения: RZL_READ_FILE и unicode
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 16:13
Пт, янв 27 2012, 15:19
Читаю xml с application сервера, закодированный в utf-8. Вместо русский букв получаю 'a#aAaMaIb#aA aNaI b#aAaBaOb#aAaIb#.'
Как его правильно читать или преобразовать?
 Заголовок сообщения: Re: RZL_READ_FILE и unicode
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 08:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Оператор open dataset с encoding?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 13:27
юникод сработал,
только, тк READ DATASET считает построчно и xml сделан одной строкой, то даже в string влезает 132 симв.
Есть какой нибудь красивый способ побороть?
DATA: lv_str type string.
OPEN DATASET file_name IN TEXT MODE ENCODING UTF-8 FOR INPUT.
DO.
  READ DATASET file_name INTO lv_str.
  IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 13:36
пока придумал читать по 100 знаков
READ DATASET file_name INTO lv_str MAXIMUM LENGTH 100.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 14:40
Ср, апр 18 2012, 14:20
In contrast to a C or X field, the length of a string is not static but variable and adjusts itself to the current field content at runtime. Dynamic memory management is used internally. Strings can have any length.
странно что в стринг не вмещается больше 132 символа
скорее всего в текстовом режиме файл читается построчно
попробуйте в BINARY режиме
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 16:14
MantiCore1977 написал:
в BINARY режиме
не указать кодировку
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 16:38
в BINARY режиме
вычитать в xstring и конвертировать в string c encoding = 'UTF-8'
  DATA: lr_conv TYPE REF TO cl_abap_conv_in_ce,
             lr_xstring TYPE xstring,
             lr_string TYPE string.
  lr_xstring = data.
  CALL METHOD cl_abap_conv_in_ce=>create
      input       = lr_xstring
      encoding    = 'UTF-8'
      replacement = '?'
      ignore_cerr = abap_true
    RECEIVING
      conv        = lr_conv.
  CALL METHOD lr_conv->read
    IMPORTING
      data = lr_string.
