Текущее время: Пн, сен 21 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Работа с Proxy Table Type (generated)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 15:10
Ср, авг 08 2012, 13:39
Работаю с ABAP сравнительно недавно. Появился вопрос. Гуглил, но не нашёл ничего схожего.
В PI был создан элемент, перечисление Id:
Id | Element | xsd:decimal | 1..unbounded
В прокси, для него была сгенерирована внутренняя таблица(насколько, я понимаю) следующего типа:
Дальше в классе, я сохраняю данные в БД.
Если с обычной сгенерированной табличной структурой всё ясно. Например,
  LOOP at INPUT-(type)-... into (local).
    MODIFY ...
  ENDLOOP.
То с этой не понятно, как извлекать данные из такой таблицы, которая без полей и линий?
Понимаю, что ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Надеюсь на вашу подсказку.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с Proxy Table Type (generated)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2012, 15:46
вопрос актуален
СообщениеДобавлено: Вс, авг 12 2012, 10:29
Вт, июл 18 2006, 17:44
data: local like table_line of INPUT-(type) .
