Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Распределение на основе стат показателей
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2012, 17:14
Пн, сен 21 2009, 19:16
Добрый день всем!
Цикл распределения на основе факт.стат показателей легок и понятен.
Но в качестве базы распределения хочется умножить кол-во людей на объем работ.
Может кто подскажет - если что-то в стандарте SAP или придется отдельно перемножать, а затем данный показатель вводить как фактический стат показатель...
 Заголовок сообщения: Re: Распределение на основе стат показателей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:55
Ср, апр 13 2005, 10:54
К полю "правило получ." в Сегменте цикла в блоке "СсылБаза получения" есть справка и пример - посмотрите, может вам подойдет:
With the function Receiver weighting factors in segment maintenance, additional receiver-specific weighting factors for receiver tracing factors can be stored in variable receiver factors. The default value is 1.
The sender base is calculated from the sum of the individually weighted receiver tracing factors.
Example:
Sender A distributes $100,000 to three receivers with the following tracing factors:
B: 50 portions Receiver weighting factor: 1
C: 50 portions Receiver weighting factor: 9
D: 100 portions Receiver weighting factor: 5
This results in the following tracing factors used for allocation:
B: 50 portions X 1 = 50
C: 50 portions X 9 = 450
D: 100 portions X 5 = 500
Total sender base: 1000 portions
The SAP system calculates the following values:
Receiver B: 100,000/1000 X 50 = $5,000
Receiver C: 100,000/1000 X 450 = $45,000
Receiver D: 100,000/1000 X 500 = $50,000
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
