Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:37
 Заголовок сообщения: "Прыжки" по экрану в TAB STRIP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 08:54
Пт, апр 06 2012, 10:00
Есть проблема:
В транзакции FO31(32,33) есть закладка "Поля пользователя". В эту закладку добавляем свой экран, на котором, в свою очередь, есть свой набор закладок. В одной из закладок достаточно много данных - как просто поля для заполнения, так и таблицы для временно зависимых данных - так что приходится проматывать экран скролом вниз. Проблема в следующем - когда бегунок вертикального скрола не находится в минимальном нижнем положении или в максимальном верхнем - любое действие (нажатие кнопки Ввод, нажатие кнопки на экране, перевод бегунка в одной из таблиц) перекидывает в самый верх экрана и кидает курсор в самое первое поле экрана. Может кто знает, что это такое и как с этим бороться?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: "Прыжки" по экрану в TAB STRIP.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Copperhead написал(а):
Есть проблема:
Заранее спасибо.
Происходит перерисовка экрана, отработка ПАЙ и ПБО логик. Что у Вас в ПБО логике прописано? Какой результат Вы хотите получить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:47
То, что происходит перерисовка экрана - мне понятно. Хочется, чтобы не прыгал экран.
В ПАИ ПБО - проверка заполнения некоторых полей и, плюс добавить/удалить строку из экранных таблиц. Я подозреваю, что всё дело в том, что мой подэкран не умещается в "области закладки" - получается скроллбар. Плюс, все элементы подэкрана на нём не умещаются - второй скроллбар (бред, но заказчик хочет всё в одном месте, а в стандарт я не полезу), а есть ещё скроллбары в таблицах :-(. И всё это волшебным образом прыгает в начало страницы в случае, если "внешний" скроллбар не вверху и не внизу.
Может быть можно снять возможность прокрутки у области подэкрана, где прорисовываются мои поля и таблицы, но у меня это параметр "засерен" - поменять не могу. :-(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:09
Ср, апр 18 2012, 14:20
по описанию похоже, что при перерисовке экрана происходит переход к полю, на котором стоял курсор
попробуйте фокус менять
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:20
Если вы про SET/GET CURSOR, то не помогает. В дебагере инструкции отрабатывают, но результат нулевой.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:31
в PBO модуле?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:41
SET в ПБО
GET в ПАИ
