Текущее время: Чт, июн 18 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Где в HR поле "национальность"?!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 14:37
Ср, сен 15 2004, 05:41
Всем привет!
Задался мыслью найти поле национальность в PA. В стандартном не нашёл, есть только изобретение москвичей в ИТ0002. Скажите, неужели в Германии и во всём цивилизованном мире не играют роль (в статистике) данные о национальности сотрудников? :?
Появилась мысль это поле самому создать. Собрался создать новый пул модулей ZP000200, но нужен экран, вернее сначала в таблицу P0002 через INCLUDE воткнул новое поле типа RACKY (этническое происхождение). Нужно создавать новый подэкран, как базисники объяснили. Этот подэкран создать можно, но я не знаю, где указывается для ИТ0002, что следует выводить ещё и новый подэкран. Предположили, что должно быть расширение, но найти не удалось :cry: Может кто сталкивался? Подскажите, плиз?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 14:57
Ура! Нашёл! :D
Инфо-тип 0077 "Доп.персональные данные". Странно, как я раньше не это... Просто есть тип компонента RACKY со справочником, настраиваемым из IMG, но подумал, что ИТ какой-нибудь западный или ещё что, в общем недоступный.
А тут проверил, а оказывается не зря SAP так называется :wink:
Единственно странно, зачем москвичи нам национальность в ИТ0002 воткнули? :?
 Заголовок сообщения: Re: Где в HR поле "национальность"?!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 15:05
Пт, окт 08 2004, 14:23
странно но НЕТ. Наверно это задача гос.ком стата. А в цивил. стране для работодателя такую инфу хранить может быть вредно. Вдруг обвинят в дискриминации :wink: А если при этом еще и средняя з/плата у какой-то нации меньше окажется - руководство и посадить могут :P (хотя некоторых бы и можно)
а чем поле P0002-NATIO плохое? Оно присутствует на 2000 экране - следавательно оно не московское.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 15:38
А вот москвичи его воткнули в 290 ИТ 2000 Экран. дабы можно было вместе с документов вводить. И там как раз этническая принадлежность
А во втором национальности из стран растут - зато аж 3 (своя :( , по папе :o и по маме :shock: )
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 08:33
AlY написал:
Классное поле :D но оно у нас уже задействовано как гражданство. Поля NATIO2 и NATIO3 даже не пробую, думаю, это один справочник.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 08:51
AlY написал:
Кстати, другой вариант ещё есть как раз ИТ0290 задействовать, правда тогда немного некрасиво получается. В Казахстане запрещено двойное гражданство, а здесь выходит пользователь сможет в двух разных документах разное гражданство указать. Хотя, может временной привязкой как-нибудь ограничить?.... счас покопаюсь - если что напишу здесь :roll:
