Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Модификация стандартного SH
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 10:26
Пн, авг 13 2012, 10:16
Есть стандартное средство поиска для поиска пользователей USER_ADDR.
Нужно его модифицировать:
1)Чтобы там не отображались системные пользователи
2)Чтобы одни заказчики не видели пользователей других заказчиков.
Есть способ это сделать? У этого средства поиска нет "Пользовательского средства поиска" в котором можно было бы сделать модификацию.
 Заголовок сообщения: Re: Модификация стандартного SH
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 11:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
jastfake написал(а):
Только через модификацию этого СП. С другой стороны это СП входит в комплексное СП USER_COMP. Если в Вашем случае утроит, можно расширить USER_COMP своим элементарным СП.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 11:36
А как модифицировать средство поиска?
Нет, нужно изменить именно это средство поиска USER_ADDR - оно подгружается при выборе пользователей для отправки сообщений по САПовской почте.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 11:50
Ну это лом получается. В последних версиях(702 и выше) ключ будет просить, а так без ключа можно изменить. Но и в 702 в USER_ADDR уже есть пользовательское СП.
Попробуйте объяснить заказчику что это стандарт. Поизвращаться можно, но это не есть хорошо.
Скажите где именно работаете с этим СП(программа, экран), может получится через апенд структуру подменить СП именно в этом месте...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 11:59
Не нашел как скриншот вставить.
При отправке сообщений - sbwp->Новое сообщение->F4 кому отправить->организационные единицы->пользователи->появляется наш SH
Там SH как-то по хитрому подгружается.
Задача состоит в том, чтобы нельзя было отправлять письма системным пользователям и другим заказчикам и смотреть их в списке.
 Заголовок сообщения: Re: Модификация стандартного SH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:09
Сам не делал, коллега делал. Поставьте точку останова на ФМе DD_SHLP_GET_HELPMETHOD, там через enhancement можно попробовать подменить СП или поменять существующее в момент его инициализации. Только осторожно, чтобы все не сломать.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:30
Помогло, большое спасибо!
