Текущее время: Пт, май 01 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Массовое изменение происхождения данных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 15:55
Ср, апр 18 2012, 14:17
Имеется ли способ массового изменения происхождения данных для ТМ? К примеру, полей группы полномочий (BEGRU), местоположения (STORT), БЕ (BUKRS). При попытках пакетного ввода через LSMW данные изменяются, но в базу почему-то не записываются (т.е. переоткрываем ТМ - там всё по прежнему).
Если другого способа нет, то может быть есть мысли по поводу того, чем может закончится прямое изменение таблицы IFLOT ABAP`ом? Поля происхождения данных называются там так же, только с последней буквой "I", т.е. технических сложностей записи напрямую в таблицу я не вижу. Интересуют подводные камни.
 Заголовок сообщения: Re: Массовое изменение происхождения данных
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 10:29
Ср, авг 08 2012, 15:09
После прямой записи в таблицу трудно сказать, какие "побочные эффекты" возникнут в системе.
А так я нашёл стандартный ФМ, который отрабатывает при сохранении изменений в техместе - FUNC_LOCATION_UPDATE. Может быть, лучше сделать через него? Но сам не пробовал. К сожалению, ничего умнее придумать пока не могу :pivo:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:49
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Через IL02, когда меняете сохраняет? Как вариант посмотрите, через отладку, возможно запретили z- разработкой.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:08
Да, через IL02 сохраняет. LSMW тоже на базе IL02.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:15
Запустите пакетник с двумя тремя ТМ в видимом режиме, может так станет ясно..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:33
Zeen написал:
Запускали. Ясно не стало.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:50
Полномочия проверяли на LSMW/пакетник ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 15:26
На полномочия не похоже. Сообщений не было + мы много ещё всякого разного делали через LSMW, всё отрабатывало как надо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 16:09
У меня поле БЕ (BUKRS) "не изменяемо".Думаю дело в последовательности изменяемых вами полей, БЕ влияет на Завод расположения тех.объекта , Завод расположения тех.объекта влияет на местоположение...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 16:48
Мы знаем, в каком порядке изменять данные. Происхождение БЕ изменяется автоматически. Когда мы запускаем в видимом режиме, все данные изменяются, но не сохраняются.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 08:12
Ср, авг 18 2004, 11:47
Zeen написал:
Ставьте точки останова на вызовах юзер-экзитов и BADI. Похоже что действительно программно запрещено сохранение в пакетном режиме.
En Taro Tassadar
