Текущее время: Вс, дек 14 2025, 00:04
 Заголовок сообщения: Не изменяется WSDL Binding после изменения message type
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:32
Чт, янв 20 2005, 08:34
После изменения message type для Service Interface (активно) в тр. SOAMANAGER не изменяется WSDL для Binding Service Definition, основанном на данном Interface. В чем может быть проблема? Спасибо.
P.S. Это относится к Q системе. На D системе в WSDL видны изменения, сделанные в message type. Из D системы изменения переносились транспортом в Q систему.
Последний раз редактировалось Sergo Пн, авг 13 2012, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не изменяется WSDL Binding после изменения message type
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:34
Вт, июл 18 2006, 17:44
Долго?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:46
Долго что? После транспорта времени прошло долго )))
Последний раз редактировалось Sergo Пн, авг 13 2012, 09:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:48
[s]раз упомянут транспорт, то -- в исходной системе разработок обновление прошло?[/s]
Ага, увидел ответ. А если не из SOAMANAGER а из Integration Builder в Q?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 09:52
Да, обновление прошло. И это обновление видно в ESR PI системы.
Также это изменение видно в тр. SPROXY Provider системы.
Но вот в тр. SOAMANAGER Provider системы WSDL Binding изменнного интерфейса не изменился.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 10:00
Sergo написал:
Ну, видимо SOAMANAGER косячит -- при условии что в Integration Builder в Sender Agreement (правая кнопка - Display WSDL) всё ОК, я про это спрашивал.
Не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 10:14
Дело в том, что в Integration Builder PI системы данного интерфейса нет. Он реализован в Provider системе.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 10:39
Илья, а не мог бы подсказать, как создать новый Binding для Service Definition, основанный на profile (именно основанный на profile), в Provider системе (как уже создано в тр. SOAMANAGER).
Сейчас создан Binding, основанный на profile. И этот Binding не подлежит ни деактивации, ни активации, ни удалению.
Возможно, если создать новый Binding, подхватится обновленный WSDL.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 12:45
То есть нет ни бизнес-системы в SLD, ни вообще настроек в Configuration ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 13:51
Получается, что в в этой Provider системе нет Java части. Вызвать Integration Builder (тр. SXMB_IFR) не удалось.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:13
ну тогда и в разработке не будет иксая, нет? Я не понимаю, как Message Type связан с веб-сервисом провайдера, это параллельные вещи. Или что-то мне в целом неясно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 14:51
Система PI предоставляет описание Sevice Interface (ESR).
Далее данное описание Service Interface доступно и используется в SPROXY Provider системы.
Собственно в SPROXY Provider системы этот сервис реализуется.
После реализации сервиса в SPROXY Provider системы, сделана такая настройка, что идет обращение к WSDL для Binding реализации этого сервиса (Binding создан в SOAMANAGER Provider системы).
ESR PI системы используется только для предоставления описания сервиса.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 15:57
Сб, окт 21 2006, 20:34
не нужен никакой soamanager. в esr и так только метаданные и сигнатуры сервисов - реализация в бекенд системах. если у вас sproxy видит изменения
интерфейсов в esr - тогда просто используйте сервисы без всяких binding.
