Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:25
 Заголовок сообщения: sap netweaver portal
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 04:45
Ср, авг 08 2012, 04:22
Простите за ламерский наверно вопрос, но в сапе недавно, а с BW вообще не приходилось работать.
В sap netweaver пользователь заблокировал свою учетную запись введя несколько раз не правильно свой пароль.
Как я понял учётные записи подтягиваются из sap.
Временно разблокировал пользователя SAP*, добавил административных прав для существующего пользователя.
Потом обратно заблокировал пользователя SAP*, зашел под пользователем с административными правами.
При заблокировать или сменить пароль для пользователей с источником SAP выдает ошибку.
Как разблокировать учётную запись?
Какие роли нужно добавить в Сапе для получение Административных прав netweaver portal?
В сапе создал временную учетную запись, но она не с мигрировала в netweaver portal.
Как вообще синхронизируются учётные записи между этими системами?
 Заголовок сообщения: Re: sap netweaver portal
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:47
Чт, фев 03 2011, 15:07
какую?
unlock в управлении пользователями
м..в портале есть роль Super Administration ROLE.PCD_ROLE_PERSISTENCE в САПе..это в транзакции PFCG?
попробуйте создать временную учетную запись для портала через портал)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 10:51
Вроде бы сообразил откуда ноги растут. Дело в том что внедренци создали два сервера SAP BW разработка и продуктив.
Я пытался попасть в портал который стоит на сервере продуктива, потому что там отчеты рабочие.
А вот авторизация на ПОРТАЛЕ продуктив настроена на сервер САП разработки.
ЧТо нужно сделать чтобы ПОРТАЛ синхронизировал учётные записи с сервера САП ПРОДУКТИВ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 15:32
Попробуйте посмотреть в System Administration - Sys. Config. - UME Configuration
Там настроить подключение к нужному серверу
