Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: PDF. Программный код для декодировки количества страниц в формуляре.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 11:05
Чт, авг 09 2012, 10:53
В SMARTFORMS был создан элемент логика выполнения-> строка программы , который декодировал в текст количество страниц в формуляре.
CASE sfsy-jobpages.
WHEN '1'. W_PCNT = 'Одном'.
WHEN '2'. W_PCNT = 'Двух'.
WHEN '3'. W_PCNT = 'Трех'.
WHEN '4'. W_PCNT = 'Четырех'.
WHEN '5'. W_PCNT = 'Пяти'.
WHEN '6'. W_PCNT = 'Шести'.
ENDCASE.
Получалось например: Товарная накладная имеет приложение на двух листах.
Перевожу формуляр в PDF, нужно получить то же самое. Подскажите пожалуйста где и как вставить этот код? И если не ошибаюсь, то обращение к системным переменным в PDF тоже изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: PDF. Программный код для декодировки количества страниц в формуляре.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 16:51
Чт, ноя 23 2006, 17:37
В формуляре в узле Variables создаете объект типа Script Object. Обзываете его, для единообразия, speller.
Далее открываете формуляр J_3R_INV1_CONTEXT, Layout, находите в иерархии узлов Variables тот самый speller, копируете исходный код к себе в объект (язык JavaScript!!!)
Далее, в кодировке события layout.ready поля, содержащего требуемый текст, прописываете код (язык JavaScript!!!)
var pages = xfa.layout.pageCount();
this.rawValue = speller.spellWordsOf(pages, 1);
Пояснения: для форматирования выводимых числительных их требуется подправить в кодировке объекта speller. По умолчанию, числительные написаны в им. падеже и ПРОПИСНЫМИ.
Все куски кода, использующие кодировку из Script Object должны быть на JavaScript, т.к. сама кодировка объекта на том же языке.
Вроде, всё, если чего забыл, спрашивайте, уточняйте, дополняйте.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 08:02
Доброе утро, Paul_80, спасибо за ответ.
В нашей системе, к сожалению, формуляра J_3R_INV1_CONTEXT нет (
В своем формуляре создала узел Variables, создала объект типа Script Object. Не могу найти каким образом вставить в этот объект код. И еще не понимаю, как привязать этот узел Variables к моему полю, где должен отображаться этот текст.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 09:14
Пн, апр 17 2006, 21:49
data.#variables[0].speller - (JavaScript, client)
var _Digits = new Array( "НОЛЬ", "ОДИН", "ДВА", "ТРИ", "ЧЕТЫРЕ", "ПЯТЬ", "ШЕСТЬ", "СЕМЬ", "ВОСЕМЬ", "ДЕВЯТЬ" );
var _HigherDigits = new Array( "НОЛЬ", "ОДНА", "ДВЕ", "ТРИ", "ЧЕТЫРЕ", "ПЯТЬ", "ШЕСТЬ", "СЕМЬ", "ВОСЕМЬ", "ДЕВЯТЬ" ); // in case of thousands the 1 and the 2
                  //   at the following numbers is different: 1,2,21,22,31,32,41,42,51,52,61,62,71,72
var _FromTenToTwenty = new Array( "ДЕСЯТЬ", "ОДИННАДЦАТЬ", "ДВЕНАДЦАТЬ", "ТРИНАДЦАТЬ", "ЧЕТЫРНАДЦАТЬ", "ПЯТНАДЦАТЬ", "ШЕСТНАДЦАТЬ", "СЕМНАДЦАТЬ", "ВОСЕМНАДЦАТЬ", "ДЕВЯТНАДЦАТЬ" );
var _Tens = new Array( "-", "ДЕСЯТЬ", "ДВАДЦАТЬ", "ТРИДЦАТЬ", "СОРОК", "ПЯТЬДЕСЯТ", "ШЕСТЬДЕСЯТ", "СЕМЬДЕСЯТ", "ВОСЕМЬДЕСЯТ", "ДЕВЯНОСТО" );
var _Hundreds = new Array( "-", "СТО", "ДВЕСТИ", "ТРИСТА", "ЧЕТЫРЕСТА", "ПЯТЬСОТ", "ШЕСТЬСОТ", "СЕМЬСОТ", "ВОСЕМЬСОТ", "ДЕВЯТЬСОТ", "ТЫСЯЧА" );
var _Thousands = new Array("ТЫСЯЧА", "ТЫСЯЧИ", "ТЫСЯЧ");       // thousands ending with 1:_Thousands[0], with 2-4: _Thousands[1], with 0, 5-9 and 10-19: _Thousands[2]
var _Millions = new Array("МИЛЛИОН", "МИЛЛИОНА", "МИЛЛИОНОВ");       // millions  ending with 1:_Millios[0],   with 2-4: _Millios[1],   with 0, 5-9 and 10-19: _Millios[2]
var _Billions = new Array("МИЛЛИАРД", "МИЛЛИАРДА", "МИЛЛИАРДОВ");    // billions  ending with 1:_Billions[0],  with 2-4: _Billions[1],  with 0, 5-9 and 10-19: _Billions[2]
var _Trillions = new Array("ТРИЛЛИОН", "ТРИЛЛИОНА", "ТРИЛЛИОНОВ");    // trillions ending with 1:_Trillions[0], with 2-4: _Trillions[1], with 0, 5-9 and 10-19: _Trillions[2]
      // Remove the trailing space from a string, if any
      function removeLastSpace( str )
         var result = new String();
         result = str.toString();
         if( result.charAt(result.length - 1) - 1 )
            result = result.substr(0, result.length - 1);
         return result;
      // Function to determine which word to take from Thousands, millions, Billions and Trillions
      function determineConjugation( number )
         var chunk_digit =  number % 10;
         var chunk_ten = parseInt((number % 100) / 10);
         if(chunk_ten == 1){
            // number ends with a number between 10 and 19
            return 2;
         else{
            if(chunk_digit == 1){
               // number ends with 1
               return 0;
            else if(chunk_digit >= 2 && chunk_digit <= 4){
               // number ends with 2, 3, or 4
               return 1;
            else if(chunk_digit >= 5 && chunk_digit <= 9){
               // number ends with 5, 6, 7, 8 or 9
               return 2;
            else if(chunk_digit == 0){
               return 2;
      // Function that spells a number into words
      function spellWordsOf( amount, checkEnding)
         amount = parseInt(amount);
         if (isNaN(amount)) return "";
         checkEnding = parseInt(checkEnding);
         if (isNaN(checkEnding)) checkEnding = 0;
         var different = 0;
         var sb = new String();
         var amountString = new String();
         amountString = "" + amount;
             var amount_Digits =  new Array();
             var amountDigitValues = new Array();
             for(var i = 0; i < amountString.length; i++ ) {
            amount_Digits[i] = amountString.charAt(i);
            amountDigitValues[i] = 0;
         // If only a single digit, go back quickly
         if (amount < 10 && amount > -10)
            if(amount < 0)
               sb += "Minus ";
               amount = -amount;
            if(checkEnding == 1){ // && different == 1
               sb += ( _HigherDigits[amount] );
            else{
               sb += ( _Digits[amount] ); // Append prefix
            //sb += (_Digits[amount]);
            return sb;
             // Loop through _Digits from most to least significant
         for(var i = 0; i < amount_Digits.length; i++)
            if( amount_Digits[i] != '-' ) amountDigitValues[i] = parseInt(amount_Digits[i]);
            var offset = amount_Digits.length - i - 1;
            // If Negative sign
            if( amount_Digits[i] == '-' )
               sb += ("Minus ");
            else if(checkEnding == 1 && amount_Digits.length >= 2 && i == (amount_Digits.length - 2) && amountDigitValues[i] == 0 ){
               // if at decimal point for the 10 thousand the value is 0, the 1 and 2 at the decimal point for the thousands is different in certain cases
               different = 1;
            else if(amountDigitValues[i] > 0)
               // For Trillios, Billions, Millions and Thousands.
               if(offset > 2)
                  var nextOffset = offset - (offset % 3);
                  var chunk = amountString.substring(i, amount_Digits.length - nextOffset);
                  i = amount_Digits.length - nextOffset - 1;
                  var digitOffset = parseInt((offset / 3));
                  if(offset >= 3 && offset <= 5){
                     // in case of thousands the ending of 1 and 2 is different in certain cases
                     sb += ( spellWordsOf( chunk, 1 ) );
                  else{
                     sb += ( spellWordsOf( chunk, 0 ) );
                  sb += (" ");
                  switch(digitOffset){
                     case 0:
                        // hundreds
                        sb += _Hundreds[determineConjugation(parseInt(chunk))];
                        break;
                     case 1:
                        // thousands
                        sb += _Thousands[determineConjugation(parseInt(chunk))];
                        break;
                     case 2:
                        // millons
                        sb += _Millions[determineConjugation(parseInt(chunk))];
                        break;
                     case 3:
                        // billions
                        sb += _Billions[determineConjugation(parseInt(chunk))];
                        break;
                     case 4:
                        // trillions
                        sb += _Trillions[determineConjugation(parseInt(chunk))];
                        break;
                  sb += (" ");
               else if(offset == 2) // hundreds
                  sb += _Hundreds[amountDigitValues[i]];
                  sb += (" ");
               else if(offset == 1) // Tens
                  if(amountDigitValues[i] == 1) // From ten to twenty
                     amountDigitValues[i + 1] = parseInt(amount_Digits[i + 1]);
                     sb += ( _FromTenToTwenty[ amountDigitValues[i + 1] ] );
                     sb += (" ");
                     i++;
                  else
                        switch (amountDigitValues[i]){
                           case 2:
                           case 3:
                           case 4:
                           case 5:
                           case 6:
                           case 7:
                           case 8:
                           case 9:
                                 different = 1;
                                 break;
                           case 1:
                                 different = 0;
                                 break;
                     sb += ( _Tens[ amountDigitValues[i] ] ); // Append prefix
                     sb += (" ");
               else if(offset == 0) // Solo Digits
                  if(checkEnding == 1 && different == 1){
                     sb += ( _HigherDigits[ amountDigitValues[i] ] );
                  else{
                     sb += ( _Digits[ amountDigitValues[i] ] ); // Append prefix
                  sb += (" ");
            } // end else digit not 0
         } // end for loop on Digits
         return removeLastSpace(sb);
Выберите объект, в меню Palettes выберите Script Editor, увидите область ввода, выберите в опции Language язык JavaScript
там же в области ввода кода, надо ввести наподобие:
this.rawValue = speller.spellWordsOf(total_amount, 0);
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 07:00
Спасибо, ввести код и привязать к текстовому полю получилось. Теперь другой вопрос)
Если я правильно поняла, то эта функция переводит число в текст. У меня всегда теперь печатается " Minus ОДНА", независимо от количества страниц. А как получить из формуляра число страниц формуляра, системную переменную sfsy-jobpages.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 23 2012, 09:18
Ой, простите, разобралась, я не в том событии присвоение для поля писала. Разобралась, получилось, спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
