Текущее время: Пт, мар 06 2026, 07:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: буферизация таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 13:05
Пт, окт 05 2007, 15:53
Коллеги, подскажите.
Я могу буферизировать таблицу тремя способами, а буферов в ST02 вижу только два:
generic buffer zcsa/table_buffer_area
single record buffer rtbb/buffer_length
А полная буферизация куда попадает?
 Заголовок сообщения: Re: буферизация таблиц
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 13:17
Ср, май 04 2011, 23:46
туда же)
поиспользуйте таблицу в выборках и apl server внесет записи в буфер через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2012, 13:26
А в какой из двух?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2012, 10:14
Пт, сен 26 2008, 11:45
Таблица зависит от манданта?
Если не ошибаюсь, в случае, если таблица зависит от манданта и для нее включен режим полной буферизации, используется generic buffering с ключом из одного единственного поля MANDT.
Стало быть, используется generic area.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2012, 16:11
Пт, окт 06 2006, 15:20
Вопрос, примерно по исходной теме...
Коллеги - ни у кого нет опыта в ПОЛНОЙ БУФЕРИЗАЦИИ
достаточно большой таблицы ( порядка пары десятков Гб) ,
при условии что и ОЗУ и прочих железных ресурсов вполне хватает ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 15:48
Пт, сен 07 2007, 15:58
А на уровне БД нельзя её привязать к буферу? Пул KEEP в oracle, например.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 15:56
Пн, фев 11 2008, 11:38
Pepta написал:
Что то вы совсем не туда капаете , ИМХО )
А вот попробовать в SAP память засунуть это интересно конечно, но с такими огромными параметрами инстанция вообще запустится?
Там ведь есть какие то верхние пределы ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 16:11
Я копаю туда. А лимиты параметров известны.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 13:53
Ну вроде как на эти параметры лимитов нет , но по параметрам ядра системы можно не пройти.
Я имел ввиду что не туда копаете -- вроде бы нигде не говорилось про Oracle, а так попробовать конечно можно и в keep pool , но если
происходят частые операции Insert , Update то keep пул тут не изменит ситуацию. На сколько большие таблицы вы пробовали помещать в keep pool
в среде SAP+Oracle. Спасибо.
P.S. Форум как то странно работает , залогинишься на основной страничке , как сюда перейдешь уже вылогиненный ? Админы , что то не так ! ))
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2012, 18:03
Лимиты указаны в ноте 480710, для zcsa/table_buffer_area ограничений нет.
Лично keep pool для SAP не использовал, работал с этой штукой в другом приложении.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:23
происходят частые операции Insert , Update то keep пул тут не изменит ситуацию.))
У меня Оракл и CI находятся на РАЗНЫХ хостах.
И на CI - есть место в ОЗУ(на БД - нет запаса ОЗУ..), поэтому на мой взгляд ЛОГИЧНЕЕ запихать часто используемые таблицы в буфера - именно на СI.
P.S>
Проблем с ГБ таблицами в буферах быть при старте инстанса не должно,
чтобы не ошибиться чекалка предварительная же существует..
