Текущее время: Пт, июн 26 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 08:03
Пт, ноя 05 2004, 16:53
Вот что получилось, но два вопроса:
1) не могу скопировать чтобы русский читался;
2) при обработке убирает все символы "^", но у первого вхождения не изменяет регистр.
для примера можно взять строку "10^3 м^2"
пожалуйста, кто знает, подскажите.
'UnitNameParse - çíà÷åíèå ñòåïåíè (îäèí ñèìâîë ïîñëå ^) äåëàåò íàäñòðî÷íûì
Sub UnitNameParse(pRange As range)
  Dim myCell As range
  For Each myCell In pRange.Cells
    'ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ïîñëå cèìâîëà ^ â êà÷åñòâå ñòåïåíè áåðåì òîëüêî îäèí ñèìâîë
    'àëãîðèòì: èùåì ãäå ^, óáèðàåì åãî è â ýòîé ïîçèöèè äåëàåì âåðõíèé ðåãèñòð
    Pos = InStr(1, myCell.value, "^", vbTextCompare)
    Do While Pos > 0
      'óäàëÿåì ñèìâîë ^ èç ñòðîêè (ñî ñäâèãîì âëåâî)
      myCell.value = Left(myCell.value, Pos - 1) + Right(myCell.value, Len(myCell.value) - Pos)
      'ïîäíèìàåì â âåðõíèé ðåãèñòð ñèìâîë â ïîçèöèè Pos (òåïåðü çäåñü çíà÷åíèå ñòåïåíè)
      myCell.Characters(Pos, 1).Font.Superscript = True
      'ïðîäîëæàåì ïîèñê ñ òåêóùåé ïîçèöèè (íå ñ íà÷àëà ñòðîêè)
      Pos = InStr(Pos, myCell.value, "^", vbTextCompare)
    Loop
  Next
End Sub
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 08:54
Догнал: я переписываю содержимое на каждом проходе цикла, поэтому сохраняется формат только последнего изменения.
Но с кодировкой все-равно вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:01
Чт, мар 25 2010, 09:02
myCell.Value = Left(myCell.Value, Pos - 1) + Right(myCell.Value, Len(myCell.Value) - Pos) - Видимо в этот момент форматирование ячейки сбрасывается
Попробуйте так:
myCell.Characters(pos, 1).Delete
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:30
Попробуйте так:
СПАСИБО! Работает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 18:53
Чт, авг 19 2004, 17:37
AFH написал(а):
Как-то так:
Sub Макрос()
AFH, спасибо за поддержку! :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 10:39
Чт, мар 17 2011, 17:05
Доброй пятницы.
У меня есть пара вопросов, ответы на которые не удалось найти поиском:
1. Есть ли возможность выгружать несколько листов в одну книгу Excel? Если да, то как?
2. Есть ли возможность задавать группировки? Тут есть подозрение, что это делается макросами, но хотелось бы пример, т.к. с VBA не очень дружу.
Спрашиваю, потому что у нас в системе уже есть данный ФМ, но очень старой версии 2005 года, там я не очень понял, как такое сделать. К тому же у нас системе 4.6C, и новую версию нет возможности _быстро_ внести и <я не знать русский языка>, потому что нужно устранить использование новых возможностей, типа использования cl_abap_char_utilities и ломать старый фм я не могу, потому что он много где используется не в моих программах. То есть мне надо потратить довольно много времени для адаптации исходников под себя, не хотелось бы тратить его впустую, потому что итак как обычно цейтнот.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 11:41
v2k написал(а):
Доброй пятницы.
В текущей версии есть пример ZWWW_MANY_LIST, который отвечает всем вашим вопросам. Общие принципы работы ФМ не изменились, а значит реализовать подобное можно и на старой версии. Но, боюсь, там могли быть ошибки, которые могут помешать. Поэтому лучше установить свежую версию.
Я старался соблюдать совместимость с 4.6, пока был доступ к ней до августа 2011. Небольшие проблемы могут быть только при установке программы инсталляции ZWWW_MIGRATE - результат моих экспериментов. Достаточно просто закомментировать новые подпрограммы, на которые ругается синтаксис 4.6 - они пока не используются.
Дальше установка ФМ-ов должна пройти нормально. Если не получится, то можно будет откатить на предыдущую версию. Только макросы ZWWW_MACROS.xls и ZWWW_MACROS_WORD.doc надо вручную сохранить из smw0, т.к. там нет версионности.
p.s.
И еще обратите внимание, не изменял ли кто-нибудь моих модулей, тогда с установкой новой версии сложнее. Но проблема тоже решаемая...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:08
Parazit написал:
p.s.
Спасибо за ответ.
Не решаемых проблем нет к счастью, это всего лишь вопрос времени. Которого, как я упоминал очень мало. Модифицированы ли ваши ФМы мне неизвестно, так как сравнивать не с чем, да и самое главное, что я сейчас не рискну их менять в силу использования другими программами, разработчиков которых я даже не знаю. Я бы хотел из вашего ФМа сделать себе класс, я так понял мне нужны только исходники группы функций и типы данных. С исходниками все ясно, а вот со словарными типами данных придется наверное повозиться.
Еще вопрос, а есть возможность выгрузить в excel иконку?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 13:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Есть. Только не проще сразу нормальный шабон Excel использовать, со вставленной иконкой?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 14:32
v2k написал(а):
...Я бы хотел из вашего ФМа сделать себе класс...
Дело ваше, конечно, но тогда проблематично будет обновлять версии. А доработок с 2005-го года сделано много, и останавливаться на этом я не собираюсь. :)
Обновление на новую версию занимает всего пару минут.
Поэтому рекомендую потратить немного времени, чтобы разобраться с возможными правками моего ФМ. Посмотрите на список параметров ФМ, если там встречаются имена отличные от моих - значит правили.
А еще можете выгрузить весь пакет разработки тем же ZWWW_MIGRATE и выслать мне - я посмотрю.
А вот и одна из доработок, параметр IT_FILES позволяет облегчить этот процесс, позволяя выгружать любые доп. файлы, в т.ч. картинки. Эти файлы могут быть использованы в шаблоне, см. тот же пример ZWWW_MANY_LIST с картинками.
В общем то и без этого параметра всё получалось, но разработчику самому приходилось заботиться о выгрузке файлов. Особенно это доставляло неудобства для Web-GUI и Web-Dynpro - теперь об этом можно не задумываться.
Последний раз редактировалось Parazit Пт, авг 24 2012, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 14:39
Parazit написал:
Да, лишних действий действительно добавиться. Возможно позже я все-же перейду на ФМ. А пока собираюсь в учебной системе сравнивать версии для обновления.
Parazit написал:
Спасибо, буду разбираться. Кстати, я в этой теме читал, что на https://sites.google.com/site/vvnabap/fajly/zwww лежит не самая последняя версия, я так понял, что она меня тоже устроит, но не могли бы вы выслать последнюю на v2kochetov@yandex.ru?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 14:51
v2k написал(а):
...не могли бы вы выслать последнюю на v2kochetov@yandex.ru?
Выслал!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 15:38
Parazit написал:
Выслал!
Спасибо, получил.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 09:20
Да уж, быстро адаптировать ваш ФМ на выходных не получилось.
У меня такой вопрос, а можно ли при загрузке его переименовать, возможно просто переименовать папку, или еще что-то? Существующий я ломать не могу, больно много где он используется.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 09:40
Пт, июл 13 2007, 00:13
Есть 2 пути 1й - перед копированием переключить язык русский
и второй поставить GUI 7.3
PS это все от Юникода (в GUI 7.0 - 7.2 такое наблюдалось, кстати вроде в более младших помоему не было )
