Текущее время: Сб, июн 27 2026, 12:30
 Заголовок сообщения: Как через ABAP положить объект в запрос на перенос?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 09:53
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Возникла необходимость работать с большим объемом объектов в BI (конкретно: автоматическая активация уровней агрегации). Написана программа по активации уровней. Однако объекты могут быть активированы только в случае, если они находятся в запросе на перенос. Подскажите, пжста, кто сталкивался с автоматизацией этой задачи. Есть ли готовые ФМ, программы? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как через ABAP положить объект в запрос на перенос?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:13
Сб, июн 23 2007, 14:56
Пакетный ввод, не?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:27
nymbos написал(а):
Пакетный ввод, не?
Извиняюсь, это транзакция? Программа?
Если это просто множественный выбор, то это не подойдет. Пользователь не знает, какие объекты будут затронуты. Они определяются во время работы программы.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 10:46
Ср, апр 18 2012, 14:20
ski написал:
nymbos написал(а):
Пакетный ввод, не?
Пакетный ввод это эмуляция работы транзакции, когда все действия пользователя заранее записаны во внутреннюю таблицу.
тр SHDB например
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 11:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
TR_INSERT_NEW_COMM
TR_OBJECTS_INSERT
Но я бы такими вещами не увлекался.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 12:04
Пономарев Артем написал:
TR_INSERT_NEW_COMM
TR_OBJECTS_INSERT
Спасибо!
Есть проблемы с данными программами?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 12:33
Это не программы, это ФМ.
При правильном использовании нет. Достаточно быть осторожным и правильно заполнять параметры.
