Текущее время: Вт, июн 30 2026, 10:42
 Заголовок сообщения: Сохранение SD заказа
СообщениеДобавлено: Вс, авг 07 2005, 09:49
Вт, авг 17 2004, 08:47
Может кто реализовывал такую штуку.
Нужно чтобы когда пользователь вошел в заказ на изменение, но ничего не изменил и нажал кнопочку сохранить, то заказ стандартно сохранился, а не написал 'Заказ не изменен!'.
Вся штука в том, что рализована своя функциональность по средством экзитов заказа. Если происходит изменения в ней, то сап соответственно не видит изменения. А надо.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение SD заказа
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 08:14
Чт, май 12 2005, 11:10
SAPer написал:
Посмотрите какие таблицы/структуры доступны в контексте Ваших экзитов. В них, возможно, есть поля-флаги указывающие на то, что произошли измнения. Ну или можно в какое-нибудь поле - малозначащее - чегонть записывать. Имя пользователя и время, например.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 14:44
В SD-заказе в любой из своих подпрограмм установить значение R185D-DATALOSS = 'X'.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 15:28
Признаться не совсем ясно :
у этого поля могут быть только такие значения
' ' Без диалога
A Диалог с потерей данных после успешного подтверждения
B Диалог при угрозе потери данных с опцией сохранения
C Диалог при угрозе потери данных с текстом диагноза
откуда 'X' ?
