Текущее время: Пт, авг 07 2026, 22:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: system copy ERP
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:14
Пт, дек 14 2007, 16:37
SQL> select * from v$backup;
FILE# STATUS CHANGE# TIME
1 NOT ACTIVE 0
2 NOT ACTIVE 0
3 NOT ACTIVE 0
4 NOT ACTIVE 0
5 NOT ACTIVE 0
6 NOT ACTIVE 0
7 NOT ACTIVE 0
8 NOT ACTIVE 0
9 NOT ACTIVE 0
10 NOT ACTIVE 0
11 NOT ACTIVE 0
12 NOT ACTIVE 0
13 NOT ACTIVE 0
14 NOT ACTIVE 0
15 NOT ACTIVE 0
16 NOT ACTIVE 0
17 NOT ACTIVE 0
18 NOT ACTIVE 0
19 NOT ACTIVE 0
20 NOT ACTIVE 0
21 NOT ACTIVE 0
22 NOT ACTIVE 0
23 NOT ACTIVE 0
24 NOT ACTIVE 0
25 NOT ACTIVE 0
26 NOT ACTIVE 0
27 NOT ACTIVE 0
28 NOT ACTIVE 0
29 NOT ACTIVE 0
30 NOT ACTIVE 0
31 NOT ACTIVE 0
32 NOT ACTIVE 0
33 NOT ACTIVE 0
33 rows selected.
SQL>
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:15
SPFILE есть
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:17
Пн, фев 11 2008, 11:38
dorivlam написал(а):
SPFILE есть
По spfile сюда Note 601157 - Oracle9i: Server Parameter File
А так , выше я написал как вам попробовать сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:21
т.е. после восстановления подложить целевой initSID и контролфайлы из бэкапа
перед восстановлением?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:22
Ср, июн 11 2008, 09:41
Какое восстановление после оффлайн бэкапа? Вы о чем? :shock:
Концептс никто не пробовал читать?
Вот тут как раз и нужен админ Oracle а не SAP. :wink:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:32
Речь как раз идет о восстановлении с оффлайн бэкапа.
Админ Оракла? ну-ну
Если бд поднимется а SAP работать все равно не будет., тоже админ Оракла поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:34
Оффлайн бэкап не подразумевает восстановления БД, это единственный консистентный бэкап. Чтобы поднять базу на другой машине, должны совпадать пути, версия Oracle, SID и ОС.
Файлы просто копируются на целевой хост и БД стартуется, все. :rtfm:
Я открывал базу даже с изменением SID, есть утилита от Oracle, без знания Oracle админ SAP, тоже мало что сможет.
Последний раз редактировалось ZeUsM Чт, авг 16 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:36
Вот как раз все совпадает: и пути и СИД, и хост и ОС.
Вы ветку сначала почитайте
Не преследуется цель менять SID, такое и админ SAP может по инструкции
Вы имеете ввиду просто файлы из бэкапа рассортировать по папкам бд?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:40
Поэтому у вас контрольники по разным путям лежат, ну-ну.
startup pfile=<pfile> nomount
alter database mount
alter database open
Если напишет, что нужно resetlogs - это не оффлайн бэкап.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:42
Бд поднята на данный момент, но SAP не работает все равно.
Посоветуйте как быть лучше.
Точно таким же методом на 4.7 все получалось
После какого восстановления ?
1) Вы сделали export из source system , из этого экспорта сделали такую же систему с тем же sid и hostname (я правильно понял? )
2) Убедились что все работает (база стартует , SAP тоже , зайти можете). Теперь возьмите initsid.ora с source system и передвижением control файлов (переложите просто , создайте папки такие же) и вообще проверьте чтобы все паки /файлы ,которые описаны в исходном pfile существовали , запустите эту вашу базу.
3) Проверьте что база нормально стартует с этим pfile.
4) Теперь делайте восстановление из offline бекапа как вы и хотели.
P.S. а В чем собственно необходимость всех этих действий , если вы можете примерно за то же время сделать --> Гомогенную копию методом backup/restore ?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:43
Более детально, что не работает? Логи?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:48
1) Все верно
2) Попробую с нуля
P.S.
Можно и так, согласен. Но с вариантом наката оффлайн бэкапа - можно постоянно держать зеркало в актулаьном состоянии накатывая архлоги.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:51
ZeUsM написал:
Эту тренировочную БД уже так накрутили)
после того как система ругалась на один из дата файлов
сделал reset logs
после этого бд стартовала и открылась - но после запуска падает процесс дисп+ворк (лог нереально длинный)
и на команду r3trans -d выдает
This is r3trans version 6.14 (release 700 - 03.06.11 - 17:57:00).
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'TPP'"
r3trans finished (0012).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:53
Listener работает?
sqlplus sapsr3/pass@<SAPSID>
