Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:56
 Заголовок сообщения: Поле № корресп. счета в FAGLB03
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:25
Вт, окт 04 2005, 11:37
Всем привет! В просмотре сальдо счёта FAGLB03, есть поле "КорреспБсч". Справка по нему говорит, что
"In this field, the system determines the offsetting account for the item, as long as the account is maintained in the corresponding account assignment."
Так вот, корреспонденция счетов настроена. А данное поле не заполняется. Почему?
Или данное поле нужно заполнять самому через какой-нибудь USER-exit?
 Заголовок сообщения: Re: Поле № корресп. счета в FAGLB03
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:01
Чт, июл 19 2007, 07:04
А у меня такого поля нет... :? Это точно стандарт?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:08
Да, стандарт. Имя поля GKONT структура FAGLPOSX.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:30
Ср, апр 18 2007, 07:27
Чтобы работало это поле, надо настроить корреспонденцию в другом месте:
SPRO
Финансы (нов.)
Бухгалтерия Главной книги (нов.)
Периодические работы
Документирование
Россия
Автоматический выбор корреспондирующего счета
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 10:54
Настроено, но поле не заполняется.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:31
Ср, июн 25 2008, 07:49
Добрый день,
за заполнение этого поля отвечает ФМ FI_OFFSET_ACCOUNT_DETERMINE. В нем также есть Open-FI Exit.
Методика определения корреспондирующего счета - по максимальной сумме позиции. Так что правильный результат ФМ будет давать только для вариантов проводок "1 Дт - 1 Кт", "1 Дт - Nпоз. Кт", "Nпоз. Дт - 1 Кт".
Особенности: если корр. счет типа D,V,K - то в GKONT будет помещен не балансовый счет, а код дебитора или, соответственно, кредитора.
Использование:
1. COIN-документы CO (заполняется в момент проводки, записывается в COEP). Можно увидеть в отчете по отдельным позициям (например, МВЗ или заказов).
2. Перенос документов FI и MM в спецрегистры (определяется динамически в момент работы программ RGUREC10 и RGUREC30).
P.S. Мы на практике применяем эту возможность FI-SL для разнесения FI-документов по разным элементам налогового учета (с соблюдением требований к проводкам FI 1Дт - 1Кт), поскольку GKONT доступен в критериях выбора при настройке иерархии ЭНУ.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 18:42
Пн, авг 22 2005, 11:56
как вариант - можно в это поле тянуть номер счета из подсистемы корреспоненция счетов. но опять же, вариант не будет работать в 100% случаев - когда сложная корреспонденция или просто - 1 счет корреспондирует с двумя
