Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: J1uftax21(Декаларация НДС Украина), строки 15.1, 15.2 декларации
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 12:28
Сб, июн 16 2007, 17:31
настраивал ли кто-то строки Декларации НДС 15.1 и 15.2 ?
в описании новой схемы TAXUAC в части настроек Декларации описано следующее:
коды налогов, включаемые в строку 15.1
колонка "Сумма без НДС"- SO, SR
колонка НДС - SO, KO
коды налогов, включаемые в строку 15.2
колонка "Сумма без НДС"- SV, KO
но почему-то в 15.1 в колонку "Сумма без НДС" попадает сумма из 15.2 только с противополжным знаком, а суммы по кодам налогов SO,SR ввобще не подают в эту колонку.
Это либо ошибка в программе, либо я что-то не так делаю.
Может кто-то настраивал и подскажет в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: J1uftax21(Декаларация НДС Украина), строки 15.1, 15.2 декларации
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 18:53
Ср, апр 18 2007, 07:27
Как раз сегодня этим занимался )
Та же фигня.
мало того, в описании не сказано, какой ручной FI документ должен сделать пользователь, чтобы суммы попали в 15,1 и 15,2, так еще и сиди догадывайся, почему в 15,1 попадает сумма с противоположным знаком от 15,2.
Кроме того, нигде не сказано, как эти документы будут отражаться в Реестре НН. А ведь они должны корректировать Налоговый кредит и отражаться в Реестре с префиксом "ПНР".
Я внес сумму в строку 15 напрямую, эта же сумма появилась в 15,1. Хотя 15 строка должна быть итоговой для 15,1 + 15,2.
В 15,1 должна быть сумма распределенного НДС, а в 15,2 - не распределенный остаток.
Сумма распределенного НДС должна рассчитываться автоматически путем умножения Налогового кредита на Частку выкористання (коэффициент ЧВ есть в 15,1). Однако этого не происходит.
Мало того, в Додатке 7 считается коэффициент на фактических данных текущего периода, и на основании этого коэффициента рассчитанная сумма корректировки переносится в 16,4. Это не правильно! Данная схема должна работать только без галки "За попередний фин. рик" на селекционном экране, то есть для тех компаний, у которых распределенный НДС появился только в текущем периоде.
А у кого он был в прошлом году, тогда надо ставить галку "За попередний фин. рик" и умножать на коэффициент из Таблицы 1, который рассчитывается за прошлый год. А этого не происходит.
Всё , что мы с Вами здесь озвучили - это ошибки, которые должен исправить SAP-Украина.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 20:21
Спасибо за Ваше сообщение, радует, что все-таки это не моя ошибка.
Я сегодня отправила по этому поводу сообщение в SAP. Отпишусь, когда получу ответ.
 Заголовок сообщения: Re: J1uftax21(Декаларация НДС Украина), строки 15.1, 15.2 декларации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 17:43
Ср, авг 30 2006, 20:05
Мы реализовали так:
1) входящая ПН со специальными кодами налога D4 - S4.
2) документ распределения по коэффициенту прошлого года с кодами налога SO (кредит) - SP (дебит). Это фактически дополнительная ПН, которая должна появляться в реестре как ПНР. Этот документ можно родить автоматически из входящей ПН с помощью несложной разработки.
Группировка кодов для декларации:
S4 91
S4 92
SO 92
SP 93
Группировка кодов для реестра:
S4 09/10
SO 09/10
SP 11/12
Результат:
в реестре ПН в колонках 9/10, ПНР с минусом в колонках 9/10, с плюсом в колонках 11/12.
в декларации в строках 15 все правильно.
Коды налогов из TAXUAC мы не использовали, заменили почти все на свои.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2012, 18:32
СпасибО!
Судя из группировки для декларации, документ распределения по коэффициенту прошлого года с кодами налога SO (кредит) - SP (дебет) - должен содержать сумму нераспределенного остатка ( то есть сумму налогового кредита, которую мы не имеем права отнсосить) ?
А документ входящая ПН со специальными кодами налога D4 - S4 - должен содержать сумму строк 15.1 + 15.2 = 15 ?
Какие % ставки в кодах НДС D4, S4, SO, SP ? Присутствуют ли в настройках 64* счета ?
Документ SO (кредит) - SP (дебет) - корректирует налоговый кредит и при этом отражается в Реестре НН.
А документ D4 - S4 - тоже ведь будет отражаться в Реестре и будет портить всю картину.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 09:47
BRILDI написал:
Судя из группировки для декларации, документ распределения по коэффициенту прошлого года с кодами налога SO (кредит) - SP (дебет) - должен содержать сумму нераспределенного остатка ( то есть сумму налогового кредита, которую мы не имеем права относить) ?
Да.
BRILDI написал:
А документ входящая ПН со специальными кодами налога D4 - S4 - должен содержать сумму строк 15.1 + 15.2 = 15 ??
Да.
BRILDI написал:
Везде 20%.
И они все привязаны к 64*, но к разным субсчетам (S4 и SO - к одному и тому же субсчету). Это, ИМХО, как бухгалтеры захотят.
BRILDI написал:
Да, оба документа отражаются в Реестре. Первый (D4 - S4) - как обычная ПН в колонках 9 и 10, с полной суммой (= строка 15), то есть он показывает всю сумму в реестре как отнесенную на налоговый кредит. Второй (SO - SP) - как ПНР. При этом он в колонках 9 и 10 показывает с минусом базу и сумму, которые мы не относим на налоговый кредит, а в колонках 11 и 12 - эту же базу и сумму с плюсом. То есть ПНР как-бы показывает изъятие НДС с налогового кредита. Второй документ дополняет первый. Бухгалтер сказал, что это так и должно быть.
Последний раз редактировалось Alexei Ср, июл 11 2012, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 09:54
Понятно. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 23:03
Спасибо большое за помощь. Настроила строки аналогично Вашему примеру. Все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 09:23
Коллеги,
хотел бы поднять данный вопрос с методологической точки зрения.
1. Корректировку налогового кредита необходимо делать не одним документом в конце месяца, а несколькими в разрезе каждого кредитора? Ведь в Реестре налоговых накладных по этой корректировке должен отражаться кредитор.
2. В Реестре НН кроме кредитора должен отражаться номер налоговой накладной, к которой я делаю корректировку. А следовательно, необходимо делать корректировку не просто в разрезе кредитора, но и еще по каждой налоговой накладной ?
3. Кроме ежемесячного распределения НДС существует в конце года перерасчет налогового кредита. Результатом которого является точно такая же корректировка налогового кредита. Возникает вопрос - что должно отражаться в годовой корректировке - Кредитор, номер налоговой накладной, которую корректируем ??
Что говорят по этому поводу ваши бухгалтера?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 11:37
Для такого документа в названии кредитора,в реестре налоговых, указывают название своего юр.лица. Номера налоговой, которая корректируется, не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:34
а MEDoc такое пропустит ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 09:55
До сих пор проблем не возникало.
