Текущее время: Сб, июл 04 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: SAP Grid Control (ALV Grid): изменение содержимого ячейки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:09
Ср, июл 04 2012, 14:05
Здравствуйте.
У меня есть вопрос. В обработчике собития DATA_CHANGED я могу выполнять модификацию ячеек добавленной строки. Можно ли выполнить модификацию ячейки другой строки ALV Grid в этот же момент?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Grid Control (ALV Grid): изменение содержимого ячейки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
VanDerSam написал(а):
Здравствуйте.
Обсуждалось не раз, поищите, там есть пару вариантов, один из
CALL METHOD data_changed->modify_cell (название поля писать большими буквами).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:33
Чт, май 12 2011, 16:06
При использовании modify_cell() грид должен быть редактируемым, иначе получите дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:38
modify_cell() работает при изменении ячеек вставленной строки, если я вызываю этот метод для любой другой строки, то выдаётся дамп.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:57
В смысле, изменяете значение какой-то ячейки в строке 1 и прицепом хотите изменить значение в какой-то ячейке в строке 2?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:03
Да. Я понимаю, что в таблице добавленных строк er_data_changed->mt_inserted_rows строки, ячейку которой я хочу изменить нет. Я пытался в таблицу er_data_changed->mt_inserted_rows добавить запись с номером нужной мне строки, но это не помогает (выдаёт дамп система).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:06
Не получится так по-моему. Есть еще способ, не очень хороший. Менять данные в data_changed_finished и там же вызывать refresh_table_display.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в таблицу er_data_changed->mt_good_cells не пробовали добавлять строки?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 16:56
Besa написал:
Я попробовал предложенный способ. Данные во второй строке меняются и отображаются, а добавленная строка не отображается.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 08:31
Ср, апр 18 2012, 14:20
а грид как строится? внутренняя таблица и set_table_for_first_display()? менять данные этой недоступной строки во внутренней таблице напрямую не вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 09:14
Попробовал, но всё равно выводится дамп.
Я попробовал добавить запись в таблицу er_data_changed->mt_mod_cells запись. Дамп не возникает, но значение требуемой ячейки не изменяется.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Grid Control (ALV Grid): изменение содержимого ячейки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 10:30
Работает следующий способ: меняю данные и добавляю данные напрамую во внутреннюю таблицу в обработчике data_changed, а в обработчике data_changed_finished, вызываю refresh_table_display.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 10:42
Можно попробовать еще cl_gui_alv_grid->change_data_from_inside(), правда, SAP пишет "for internal use only!". Вроде бы метод работает, но чем чревато его использование, не знаю.
ЗЫ. При попытке применить к нередактируемому гриду выдаст дамп.
