Текущее время: Сб, июн 20 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Основные данные Инфо-обьекта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 10:44
Пн, май 21 2012, 16:14
Пытаюсь обновить основные данные признака.
Добавил новый атрибут в признаке. Из файла подгружаю данные с новым уже признаком. транспорт следующий : Ист. данных - инфо-источник - инфо-провайдер. В PSA все ОК данные, далее гружу в признак, пишет перенесено 1000 вставлено 1000, а данные не обновляются, данные по новому атрибуту не появились. При активации пишет, что данные активированы.
 Заголовок сообщения: Re: Основные данные Инфо-обьекта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 12:15
Пн, окт 03 2011, 17:24
Данные точно не обновились?
Прогон изменений делали?
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 12:38
Делаю просмотр данных, поле, которое добавилось, не заполнено.
что такое прогон изменений?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 13:31
В RSA1 после прогрузки данных нажимаете CRTL+F9 (или "Иснтрументы" - "Ведение иерархий/атрибутов").
Там есть кнопка "Список инфо-объектов" - наждимаете ее и если там есть ваш объект, планируете на активацию.
А вообще банально посмотрите таблицу основных данных признака через SE11, если есть записи в таблице "/BI0/M***", где *** название признака, с значениями в поле OBJVERS = 'M'.
Коль имеются и А и М записи - требуется прогон.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 14:18
нет там ничего
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 15:19
в таблице только активные данные
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 04:33
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте анализ объектов - тр. RSRV и RSRVALT.
Один раз у меня была такая ситуация с новым атрибутом - для этого признака не были загружены основные данные, данные прогрузил для признака и перезалил атрибуты, тогда стало нормально.
Вот ещё это гляньте http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=72109
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Основные данные Инфо-обьекта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:34
Это же SAP! Удалил атрибут создал такой же загрузил данные заново и заработало... так и не понял что было не так. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 09:03
Ср, авг 06 2014, 09:44
Подскажите пожалуйста. Запустила процесс прогона атрибутов. Жду уже час, все еще в статусе "Выполняется". Заглянула в монитор. Объект, который изменяется, подсвечен красным. Это какая то ошибка или просто подсвечен процесс?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 12:16
Вопрос снят. Все отработало. Оказывается это не ошибка.
