Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Межбалансовое перемещение (cross-company, статус VBUK-FKIVK)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 10:45
Вт, дек 08 2009, 06:33
Здравствуйте!
Подскажите, кто сталкивался.
При перемещении между БЕ, создается поставка типа NLCC, но она не имеет статус VBUK-FKIVK.
Настройки все сделал, копирование настроил, поставка создается, но статуса внутреннего перемещения не имеет(пусто).
Потому далее не фактурится фактурой IV.
Смотрел ноты различные, но они все до релиза 4.7, у нас же система 6.0.
Подскажите от чего зависит появление этого статуса? Куда посмотреть?
P.S: Отпускающий, принимающий заводы присвоены разным БЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Межбалансовое перемещение (cross-company, статус VBUK-FKIVK)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 11:41
Попробуйте проверить цепочку настроек:
1. Вид поставки NLCC - в поле "ВдЗаказПоУмолч" стоит DL
2. В виде заказа DL в в поле "ВидФакт ВнтрПерерасчет" стоит IV
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 12:02
Да, все именно так и настроено.
Видел ноту, где SAP рекомендует скопировать вид заказа DL в ZDLO, и его присвоить в виде поставки. До конца не понял чем это поможет (но это для 4.7). Пробовал на 6.0 - не помогло ))) вернул настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2012, 18:48
Вт, июл 10 2007, 10:57
А что с другими IV интеркампани-полями в LIPS? VKOIV, VTWIV, SPAIV
И данные отгрузки для завода (есть ли 'пересечение' по сбытовым)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 07:53
Поля VKOIV, VTWIV, SPAIV заполнены правильно.
Вторую строку не понял, что значит 'пересечение' по сбытовым?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 05:40
Вот что нашел: Note 338922 - Analysis note for cross-company transactions (delivery)
Она гласит, что статус VBUK-FKIVK заполниться при следующих заполненных полях:
- LIKP-VKOIV
- LIKP-VTWIV
- LIKP-SPAIV
- LIKP-FKAIV
- LIKP-PIOIV
- LIKP-FKDIV
- LIKP-KUNIV
В моем случае не заполнено LIKP-PIOIV - Срок счета внутреннего перерасчета.
Не могу найти, что это за дата, в заказе ли, в поставке, где что надо заполнить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 09:56
Я даже больше скажу, я нашел как заполнить LIKP-PIOIV. Это поле заполняется календарем из сбытовой организации. Календарь прописал и оно заполнилось. Но статус VBUK-FKIVK так и не заполился. Что то в ноте недописали походу, утаили.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 04:51
А ларчик просто открывался :) .
Дело было в настройке заказа ММ, он был настроен как заказ на перемещение внутри БЕ.
ММ-щики перенастроили и вот оно счастИе!
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 09:13
Вс, мар 06 2011, 14:40
Dimkin_M написал:
Уточните, пожалуйста, о какой именно настройке идет речь.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 11:42
Настройка видов заказов
SPR - Закупки- Заказ на поставку - Настройка видов документов
В первом окне настройки в поле Управление для моего вида заказа стоял индикатор 'T' - транспортировка,
что трактовалось системой как перемещение внутри БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 14:47
Только уточню: это 'T' не определяет что заказ между БЕ или нет. Можно и с 'T' сделать заказ между БЕ если настроить 79-ые счета в FI и вам перепродажа не нужна.
