Текущее время: Пт, июл 24 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: Учет замещений в норме неполного периода
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2012, 15:41
Пт, ноя 25 2011, 17:37
Ситуация следующая:
У сотрудника в середине месяца есть отсутствие, которое разделяет расчетный период по WPBP: 01, 02(AB), 03
в периоде 03 имеется замещение по смене с ОГРВ ВЫХ.
Расчет оклада идет от нормы в неполном периоде и получается, что в периоде 01 норма полная, а в периоде 03 норма уменьшена. Как сделать так, чтобы сохранив расчет от нормы в неполном периоде замещения корректировали эту норму во всех этих периодах? (G*DIVI = T*DIVI)
Заранее благодарен за ответ
Зачем делать просто, когда можно сделать круто?!
 Заголовок сообщения: Re: Учет замещений в норме неполного периода
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 11:56
Ср, мар 07 2007, 11:58
Можно подробнее?
Я немного не понял.
Норма она на месяц. И если идет разбиение WPBP но естественно применяется коэффициент сокращения для каждого полупериода. Почему замещение в третьем полупериоде должно влиять на коэффициент сокращения для первого и второго полупериода?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 18 2012, 00:22
divan написал:
Потому что норма - она на месяц) У сотрудника не было изменения нормы в 7ИТ, поэтому не совсем логично, что у него в разных неполных периодах применяются разные нормы... Да, должны применятся разные коэф-ты сокращения, но норма должна быть одинаковой в подобных случаях.
Суть в чем: есть суммировщики, работают они по исторически сложившимся графикам, которые за год несколько отклоняются от нормы по ГПК и чтобы их на эту самую норму вывести применяются замещения, иногда выходные. Логичнее было бы нормальный график делать, но повторюсь, по этим графикам уже работают давно и менять их не хотят, а под каждого сотрудника делать свой график - это много проблем с поддержкой этих графиков.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 07:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Кроме всего прочего, в в ИТ2003 указывается и график работы. Замещение не просто меняет режим работы на день, оно еще производит замену графика работы, примерно так, как если это изменение было произведено в ИТ0007. Скорее всего, в этом месяце в графике, который подставляется в периоде 03, норма времени не совпадает с нормой времени в обычным для ТН графике.
В схеме расчета за это отвечает функция PARTT. Посмотрите внимательно в журнале лог этой функции, она там подбивает итоги для каждого сплита по WPBP.
Функция PARTT работет по таблице PSP, которая первоначально заполняется функций GENPS, которая затем корректируется замещениями (P2003). P2003 по умолчанию работает с параметром S**, что означает, что будут обрабатываться все замещения.
Возможно Вам поможет ограничение обработки всех замещений. Выделите замещения, которые не должны влиять на подсчет нормы времени, в отдельной подтип, и исключите этот подтип для загрузки в PSP в функции P2003 (как это сделать есть в описании к этой функции). Тогда норма времени будет подсчитываться только на основе данных ИТ0007, а фактически отработанное время - из оценки времени, где эта настройка действовать не будет. Сам не пробовал, но думаю должно сработать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 16:43
Норма должна меняться, но при расчете нормы неполного периода 01 и 02(и его заодно) норма должна быть равной норме периода 03 (в котором замещение)
Т.е. если норма в ИТ0007 не менялась, то замещение должно влиять на все периоды (на параметры неполного периода T*****).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 10:39
То есть, если у ТН было хотя бы один день замещения, которое подразумевает смену графика работы, то этот новый график в плане нормы времени должен действовать на весь месяц? Хотелось бы услышать задачу, которая требует такого решения.
А если у ТН будет два подобных замещения в месяц, с разними графиками, какой из них должен "перебить" весь месяц?
Ну, поля G*DIVI, T*DIVI физически находятся в таблице WPBP, можно их там поменять после функции PARTT. Это может быть код на ABAPе, или даже правилом можно выразить. Не зная деталей, трудно советовать как именно делать.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 15:50
Спасибо за идею своей своей функции)
Почему-то не пришел в голову такой вариант) Хотели расширить стандартные)
Логика, думаю, будет простая: если в расчетном периоде не было изменений нормы по ИТ0007, то параметры Т* подменять на параметры G*.
Альтернативой было в правиле RUP0 делать условия по PPPAR I, но в этом случае правила RUP* будут усложнены
Может еще кто-нибудь предложит еще какой-нибудь вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 11:14
Чтобы было:)
неожиданно, но PARTT заточено под подобный процесс, но методом хардкода
В
PERFORM tmdivi.
есть вызов
PERFORM build_pws_for_genps...
с различными параметрами. Один из этих параметров отвечает за включение замещений в норму неполного периода из других неполных периодов. Плохо, что это хардкод. На просьбу вынести эти переключатели в настройку, САП ответил, что это международная операция, которая давно работает и нефиг лезть. В итоге пришлось самим копировать операцию и выносить в настройку.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 08:55
Ср, мар 16 2011, 23:26
This document is meant to explain how function payroll PARTT works, clarifying some aspects that are often misunderstood.
1736674 - Partial period parameters and substitutions
