Текущее время: Вт, дек 23 2025, 10:27
 Заголовок сообщения: Номер таможенной декларации в налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 13:25
Ср, июл 25 2012, 15:05
Уважаемые форумчане, что думаете по реализации сего чудесного нововведения.
Кто-то уже задавал вопрос SAP когда и как это будет сделано?
 Заголовок сообщения: Re: Номер таможенной декларации в налоговой накладной
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 14:12
Чт, фев 04 2010, 15:46
Вроде как появилась нота 1753349.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 14:55
Ср, апр 18 2007, 07:27
В этой ноте САП-Украина рекомендует воспользоваться стандартным российским решением ведения учета ТМЦ в разрезе ГТД, которое появилось в EHP5. А тем, у кого его нет - это "проектное решение". Переводите сами свои остатки на партионный учет и думайте сами, как формировать партию в разрезе ГТД.
Для отражения № ГТД и Даты САП-украина рекомендует это делать с помощью BADI J_1UN_TAXGEN_BADI в колонке №3 "Наименование товара" перед самим наименованием.
Это можно сделать с помощью метода PODATK_NAKL_MATNR_STAWN, в котором Входящие данные являются Номер материала и Завод, а Исходящими - колонки в налоговой накладной: Код ВЭД и Наименование товара.
Таким образом, САП-Украина предлагает хранить номер ГТД и Дату в ОЗМ , и потом выводить вместе с наименованием товара.
Вот тебе и решение от САП-Украины.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 15:58
BRILDI написал:
У нас EHP5 установлен. Ведем учет мы по партиям.
Выходит надо менять принцип ведения учета? Российские функции описанные в SAP Help работают для Украины?
Спасибо за подсказку.
Про метод в ноте 1753349 ни слова, там ссылка на другие ноты по доработке BADI и даже примера нет.
Есть уже опыт данной доработки?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 16:02
Я так понимаю если хранить в ОЗМ, то надо дополнительные поля создавать под это?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 16:34
А можно расшифровать для новичка, что есть ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 17:13
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 17:50
darkduck написал:
Благодарю. Догадывался что мастер дата материала по последней букве. По-русски не знал как сокращают.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 20:48
Даже не хочется развивать это решение, так как сам его не поддерживаю.
Последний раз редактировалось BRILDI Пн, авг 20 2012, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 21:07
Если у вас есть партионный учет, то лучше добавьте № ГТД и Дату в партию.
При проведении SD-фактуры записывайте № и Дату из партии, например ,в XREF2.
А потом, с помощью BADI J_1UN_TAXGEN_BADI :
1) в методе CHANGE_SGTXT импортировать в память из структуры J_1UF_ST_DOCUM-XREF2
2) в методе PODATK_NAKL_MATNR_STAWN в параметре C_MATTXT уже находится название товара, к нему добавляем из памяти номер ГТД и Дату и возвращаем в неё же результат.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 21:55
У нас сделана доработка для печати НН при создании проформы инвойса на основе заказа. То есть еще до пикинга и присвоения партии товару.
Я не большой специалист, но я думаю, что нам придется что-то менять в процедуре выписки или ждать новой формы НН и новой идеи SAP Украина.
В рекомендации SAP Украина, да и вообще в этой идее с номером ГТД есть одно "но".
У нас товар может быть одной партии, но ввезен по разным ГТД, как в этом случае будет работать любой метод? Оба номера писать и обе даты?
Еще интересно какое ограничение у поля с названием по длине, получается надо 32 символа добавлять к и так не короткому названию.
BRILDI написал:
Не знаю влезет ли еще 32 символа в поле с номером партии:)
Как я понял из Вашей рекомендации таким образом можно добавлять любые данные в поле названия товара.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 08:59
Пт, окт 08 2010, 15:57
KonstantinM скажите пожалуйста , у вас средневзвешенная УЦ на складе так как одна партия ? Какой тогда маркер из какого ГТД выбыл товар?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 09:30
OlgaZ написала:
В эти детали я не посвящен.
Да, цена средневзвешенная.
Учет по ГТД вообще не ведем... Как объяснили логисты - они номер ГТД вписывали при проведении прихода как справочную информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 09:37
Спасибо за ответ !
У нас аналогичная ситуация - одна партия , средневзвешенная УЦ на складе , и учет по ГТД не ведем.
Чувствую я , что будет "весело" настраивать все в соответствии с новыми требованиями по НН.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 11:48
А вот и новая нота от SAP уже включенная в 16 патч Note 1756121 - Number and date of Custom Declaration in tax voucher.
С двумя инструкциями к каждой версии :)
Наверно от 24.08.2012 более правильные.
Но все так же не понятно, откуда они предлагают брать данные.
