Текущее время: Вс, мар 29 2026, 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: PCB-1 2012
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 10:48
Чт, ноя 10 2011, 10:23
Добрый день,коллеги.
При выводе формы РСВ-1 неверно формируются суммы по начисленным страховым взносам (строки 110/3,110/4,110/5) в разделе 1. (Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам) за второй квартал. Сравнение значений из кластера и отчета приводит к разным суммам. Разница сумм отчета за второй квартал и кластера это дельта, которая образовалась при перерасчете в феврале января. Это странно, так как при выводе формы за первый квартал эта дельта учитывается.
При формировании формы за второй квартал пересчет апреля в мае тоже учитывается, но уже не учитываются перерасчет который проходил в первом квартале (январь в феврале)
Боюсь что проблема заключается в EXKN
у нас задано значние равно 000
Просьба подсказать.
Данные измения происходили в ноте 1706748 - которая сейчас в доработке
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:18
Вт, июл 01 2008, 14:54
Нам САП по этой ноте ответил следующее:
Нота 1706748 уже перешла в архив и доступа к ней нет. Доступ был
открыт на некоторое время, пока не были доступны SP нужного уровня.
Теперь же эта нота может быть получена только через установку
соответствующего SP, информация из ноты:
Form RSV-1 with changes is applied from the reporting for the first
quarter of 2012 year) before an availability of scheduled HR Support
Packages:
HR-CEECRU
o 470 SP level 77 - 10.05.2012
o 500 SP level 92 - 10.05.2012
SAP_HRCRU
o 600 SP level 82 - 10.05.2012
o 604 SP level 48 - 10.05.2012
EA-HRCRU
o 602 SP level 61 - 10.05.2012
o 603 SP level 56 - 10.05.2012
o 605 SP level 25 - 10.05.2012
o 606 SP level 10 - 10.05.2012
Всего доброго,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2012, 17:13
Сб, апр 10 2010, 19:23
ElenaD написал(а):
Подскажите, пож-ста, как разделить 2 раздел по кодам тарифа?
Если еще актуально и речь о кодах тарифа 01 и 03, то Note 1713831 - RSV-1: wrong Part.2 tariff code processing by INVA condition.
Смотрите соответствующее условие в настройке и анализируйте обработку в ФМ HR_RU_DAQ_RSV1_SUMOT для данного условия.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 20:11
Пн, июл 09 2007, 15:40
Коллеги, добрый день.
Кто-нибудь может объяснить, как все таки работает проверка по полю EXTID???
Для условия ENSN устанавливается EXTID=000 - как я понимаю, это настройка, рекомендованная САПом. При этом при такой настройке в отчет не подтягиваются перерасчеты за прошлые периоды, которые там быть должны. Так в чем смысл данной настройки?
Заранее спасибо за ответы!!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 11:45
Похоже, что ошибку все-таки признали...
Note 1736358 - RSV-1: Accrued amounts in retro calculated periods
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 15:15
Пт, май 06 2011, 17:42
Ноту поставил - ничего не изменилось, кому-то она помогла (без установки пакетов)?
Последний раз редактировалось H-C-M Ср, авг 15 2012, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2012, 16:50
Пн, авг 22 2005, 14:50
H-C-M написал(а):
Alena_ama написал(а):
У нас та же проблема с пустым листом.
Плюс мучения с настройками кластера VC_T7RU_99F0. Например, по умолчанию в условиях FIAN и FIAY анализируется группировка TAX-33TAX. Нам это не подходит, так как по этому полю у нас нет разделения на резедентов и нерезидентов. Пробую настроить на основе анализа MDTAX(выводится одновременно и 202 и 203 строчки) или 33TPS(вообще не заполняются).
Как решили вопрос с иностранцами и строками 202 и 203?
у нас та же ерунда - нота вышла не сразу, первые месяцы у нас все и иностранцы и русские SI_1 SI_2
по MDTAX не получается разбить - смотрели с программистом - оно по мдтакс не откидывает и попадает и в 202 и 203
В САПу кто писал может? Или чем вы побороли? САПа скажет пишите корректировочную схему, но чот корректировать ТАХ я побаиваюсь
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 19:41
Galka написала:
Получилось по MDTAX разделить через условия (37, 38 соответственно иностранцы), ФМ стандартный:
FIAN 1 MDTAX <> Не равно 37
FIAN 2 MDTAX <> Не равно 38
FIAY 1 MDTAX >= больше или равно 37
FIAY 2 MDTAX <= Меньше или равно 38
FISN 1 MDTAX <> Не равно 37
FISN 2 MDTAX <> Не равно 38
FISN 4 SCALE GT больше чем (>) 1
FISN 5 BEGDT GE больше или равно (>=) 20100101
FISY 1 MDTAX >= больше или равно 37
FISY 2 MDTAX <= Меньше или равно 38
FISY 4 SCALE GT больше чем (>) 1
FISY 5 BEGDT GE больше или равно (>=) 20100101
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 11:00
Нет, нам тоже не помогла. Ждем продолжения..
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 12:08
Пт, сен 16 2011, 10:30
а какой сервиспак стоит? доставляли еще какие-то ноты?
потому как условия примерно те же, но безрезультатно (98 схема - иностранцы, РСВ1 для первого квартала)
Усл. С По Поле Условие Значение
FIAN 1 31.07.2012 01.01.2012 MDTAX NE неравно (<>) 98
FIAN 2 31.12.9999 01.08.2012 S33TAX NOT LIKE NOT LIKE-образец (допустимые метасимволы: '_' и '%') F%SI
FIAY 1 31.07.2012 01.01.2012 MDTAX EQ равно (=) 98
FIAY 2 31.12.9999 01.08.2012 S33TAX LIKE LIKE-образец (допустимые метасимволы: '_' и '%') F%SI
FISN 00 31.07.2012 01.01.2012 MDTAX NE неравно (<>) 98
FISN 1 31.12.9999 01.08.2012 S33TAX NOT LIKE NOT LIKE-образец (допустимые метасимволы: '_' и '%') F%SI
FISN 2 31.12.9999 01.01.2012 SCALE GT больше чем (>) 1
FISN 3 31.12.9999 01.01.2012 BEGDT GE больше или равно (>=) 20100101
FISY 0 31.07.2012 01.01.2012 MDTAX EQ равно (=) 98
FISY 1 31.12.9999 01.08.2012 S33TAX LIKE LIKE-образец (допустимые метасимволы: '_' и '%') F%SI
FISY 2 31.12.9999 01.01.2012 SCALE GT больше чем (>) 1
FISY 3 31.12.9999 01.01.2012 BEGDT GE больше или равно (>=) 20100101
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 14:09
фм-ник для MDTAX не правильно понимает EQ равно и NOT LIKE, только >, <, =
сервис пак SAP_HRCRU-604-0045
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 15:43
попробовал заменить (в этом случае 37 - иностранцы), LIKE, NOT LIKE оставил только для S33TAX
33 FIAN 0 31.12.9999 01.08.2012 S33TAX NOT LIKE F%SI
33 FIAN 2 31.07.2012 01.01.2012 MDTAX NE 37
33 FIAY 0 31.12.9999 01.08.2012 S33TAX LIKE F%SI
33 FIAY 2 31.07.2012 01.01.2012 MDTAX >= 37
33 FIAY 3 31.07.2012 01.01.2012 MDTAX LT 38
результат тот же, заполняются как резиденты, так и нерезиденты.
СП48
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 12:56
Пт, сен 07 2007, 07:53
У кого-нибудь появилась свежая информация о работе условий ENSN (EXTID=000)?
Это условие реализует обработку перерасчетов, которые относятся к текущему кварталу. Скажем, если у ТН в июне случился перерасчет за март и апрель, то в отчете за 1-е полугодие перерасчет за апрель будет учитываться, а перерасчет за март – нет. Для перерасчета, который относится к периоду вне квартала отчета, будет сформировано значение EXTID, отличное от 000, которое затем будет отброшено по условию ENSN.
Не понятен логический смысл этого условия. В моем примере сумма перерасечта за март в июне просто отбрасывается и нигде, никак не учитывается.
PS. Нота 1736358 установлена. С ней проверка работает лучше, но от описанной проблемы не избавляет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 15:47
Чт, окт 11 2007, 14:33
Я пыталась понять, с какой целью эта проверка была сделана, и так и не нашла нормлаьного обоснования. Было бы логично, если бы не учитывались перерасчеты за прошлый квартал и сумм взносов, и сумм баз. Но в форме предусмотрено "отсеивание" перерасчетов только взносов.
Для дополнительных сумм, начисленных за предыдущие кварталы, в РСВ-1 предусмотрены специальные графы, и заполняются они по отдельным видам оплаты.
В итоге я сделала свои условия без строки проверки, и суммы перерасчета за прошлый квартал учитываются в текущем. Базы и суммы стали "идти".
P.S. возможно, я не до конца разобралась в вопросе. Бухгалтера мне тоже толком не смогли сказать, чего САП хотел добиться таким условием.
Последний раз редактировалось Ellis Вт, окт 16 2012, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 16:31
Вт, авг 23 2005, 12:50
пересчет сумм баз и страховых соответственно по сапу возможен только при уменьшении базы (68 кл. обработки), т.е. требуется корректирующая отчетность, поэтому строю такую гипотезу: сап базы настраивает "для периода" и налоги "в период" с тем странным условием. Только на практике вряд ли кто-то так настраивает.
Так, для корректирующей отчетности в СЗВ, они (поддержка сап СНГ в 2012г.) рекомендовали нам перевести 68 кл для баз и налогов в стандартные значения и саму СЗВ настроить"для периода" :roll:
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
