Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 06:34
 Заголовок сообщения: Поступление ОС - от кредитора - ошибка AA824.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 12:31
Чт, май 10 2007, 09:15
Делаю Поступление ОС: с помощью: F-90 - Относительно кредитора
Выдает ошибку:
Обратитесь к системному администратору (ошибка таблицы).
№ сообщения AA824
Diagnosis
No accounts have been entered for depreciation area 01 for account allocation 10000 (chart of accounts 1000).
Procedure
Maintain the accounts for depreciation area 01.
Я так понимаю, что необходимо настроить тр. AO90. Правильно ?
Если нет, то что.
А если, да - то поясните, что необходимо настроить.
Оговорюсь, что просто пытаюсь настроить Основные средства, и сделать - простые операции по ним. Поступление ОС, ввод в эксплуатацию ОС.
То есть пытаюсь понять функциональность системы.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление ОС - от кредитора - ошибка AA824.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 14:53
Ср, апр 13 2005, 10:54
Ну если ты просто изучаешь настройки, то читай документации и эксперементируй.
по теме - да, AO90.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 14:59
Я имел в виду, что я должен например указать счет для проводки по первоначальной стоимости (Поступление ОС) - например 08 счет, в котором должна быть галка Ввод контрольного счета, но проблема в том, что не получается его указать. Пишет, что счет не является контрольным.
Не понятно, в чем проблема ?
А документацию по AO90 где можно почитать ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 15:14
Конечно счет первоначальной стоимости должен быть контрольным. Подмодуль основных средст аналогичен подмодулям дебиторов, кредиторов. Дебиторы и кредиторы (аналогично карточке ОС) имеют контрольный счет для проводок в Главную книгу.
Если более точным, то номер карточки ОС - это счета в подмодуле Основные средвтва (аналитический). Чтобы была связь с модулем главноая книги и используется контрольность счетов.
Если вы откроете счет (тр. FS00), который предполагается быть контрольным, то на закладке "Управлюящие данные" есть поле "Контрольный счет" - где вы можете выборать индикатор "А - основные средства".
Документации для AO90 к сожалению не видел. Отдельно посмотрите Help.sap.com и курс AC305.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 15:35
Спасибо. Сейчас стало более понятно...
Завтра попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:10
Пт, ноя 02 2007, 10:04
Последний раз редактировалось Zeen Вт, ноя 26 2013, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 17:23
Zeen, не совсем понимаю, причем тут счет наличия/результата? если речь идет о контрольности.
и речь идет об области ошибок AA, и имзенить 824 ошибку не получится, ее нет в тр. OBA5. Тем более ошибка важная.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 11:03
Rygor написал:
В транзакции AO90, как я понял hub2002 не дает сохранить счет, а в ней обл ошибок АС...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 12:05
Прошу прощенья, но для счета я не могу указать "Контр. счет готов к вводу" - пишет ошубку:
"Разрешение на ввод в поле контрольного счета возможно тлк для дебит/к".
Необходимо видимо еще где-то настроить свойства счетов ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 12:17
Без галки "Контр. счет готов к вводу" - настройка по счету прошла - и документ Поступление ОС создался.
В связи с этим вопрос - зачем необходима эта галка ?
При сохранении документа Поступление ОС - он просил ввести количество (желтое сообщение) - но такого поля не было. Вопрос не настроено отображение полей ввода ?
И еще в SAP имеется документ Ввод в эксплуатацию ОС ?
Почему-то я не нашел его ? или он имеет другой смысл ?
И вообще принципиальный вопрос - настройка учета ОС в системе и как надо в учете - требует доработки напильником ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 08:31
разобрались.
Последний раз редактировалось hub2002 Вт, авг 28 2012, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 10:51
Пн, дек 18 2006, 14:29
To hub2002:
Как вяжется "И подскажите, как осуществляется ввод в эксплуатацию и начисление амортизации ?" c темой "Поступление ОС - от кредитора - ошибка AA824."?
Для hub2002 выношу предупреждение.
P.S. Кто будет отвечать hub2002 в этой теме, также получат предупреждения.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 10:54
Не хотелось создавать лишнюю тему.
