Текущее время: Пт, авг 07 2026, 00:38
 Заголовок сообщения: Загрузка данных из плоского файла csv
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:55
Пн, май 21 2012, 16:14
При загрузки с сервера из плоского файла, возникает ошибка:
Преобразование набора знаков для одного или: нескольких знаков невозможно.: :
№ сообщения RS_EXCEPTION000
При загрузке того же файла с локальной рабочей станции все "OK".
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка данных из плоского файла csv  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 10:35
Дело в кодировки. У файла неверная кодировка была, и русские буквы не воспринимал.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 13:07
Пн, окт 03 2011, 17:24
Загружали из под Винды а Сервер на Юниксе?
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 14:36
да :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 16:02
Ср, июл 25 2007, 14:20
Коллеги, что сделать, чтобы кодировка была правильная?
У меня та же ошибка..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2013, 16:12
При формировании файла выбирать нужную кодировку...
Вроде, перед закачкой, легче открыть его через текстовый редактор и поменять кодировку на читаемую BW.
Кодировка нужна разная если грузите с сервера (аналгичная системе на которой развернут сервер - UNIX или иная) или рабочей станции (WINDа)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 07:05
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Можно сделать перекодировку командой в цепочке, для этого можно использовать утилиту sapiconv . Однако использование этой утилиты на BW 3.5 приводило к периодическим проблемам, которых в 7.х версиях быть не должно.
Более люминевый способ перекодировать в ABAP
