Текущее время: Чт, июн 04 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Вариант экрана по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 17:16
Чт, янв 19 2012, 15:46
Привет всем!
Может кто сможет помочь
Создали вариант для экрана 1000 для транзакции vl31n в одно из мандантов
Хотелось бы узнать как сделать вновь созданный экран по умолчанию (юзеры открывают и у них сразу параметры созданного экрана)
Пробовал через SHD0, но чего-то не получилось
Как действовал: сначала создал вариант экрана в 110 манданте, потом зашел в SHD0 выбрал транзакцию, программу, номер экрана и вариант экрана, нажал кнопку создать, опять перебросило на экран выбора, я опять сохранил. Но вот ничего не изменилось как -то
Вариант-то остался, но не по умолчанию
Или я сделал одно и то же 2 способами?
В общем, кто знает как сделать вариант по умолчанию, подскажите как пож.)
 Заголовок сообщения: Re: Вариант экрана по умолчанию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 18:40
Пт, июн 16 2006, 00:43
Правильно через группы пользователей делать.
Идете в SHD0, там на вкладку "Стандартные варианты". На ней выбираете "Группы вариантов".
В коде транзакции прописываете vl31n.
В группе - название группы (имя варианта для группы будет предложено автоматически, посмотрите - сами поймете и подберете так, чтобы уже созданный вами вариант подтянулся).
Потом просто включаете в группу пользователей и для них будет запускаться именно выбранный вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 12:05
Что-то не получается
Выдает:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 13:10
Я сильно сомневаюсь что у вас существует вариант транзакции NEW_GROUPVL31N. Создайте его и все заработает :)
Но название лучше более осмысленное давать и на Z.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 17:11
Ничего не понимаю
Заранее создал вариант экрана в dev(110)
назвал ZMM_MEVL31
в shd0 перешел на вкладку "Варианты транзакций"
добавил строку в "Присвоенные варианты экранов", ввел ZMM_MEVL31, а он пишет, что такого экрана не существует :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 19:01
Пт, дек 07 2007, 14:18
Делаю все, как описал Пономарев Артем.
Сделала вариант транзакции, который сложился из названия группы и транзакции.
Но в SHD0 ругается, что "Группа вариантов ZKZ не используется в транзакциях."
Может быть надо как-то по-особенному этот вариант создать?
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 08:53
Чт, июл 08 2010, 07:35
Попробуйте обозвать вариант CUS&имя варианта.
Напишу как я делал вариант по умолчанию для транзакции MB51.
Запускаем транзакцию в системе разработки, заполняем нужные поля, нажимаем на кнопку "Сохранить".
В появившемся окне вводим название варианта, имя варианта. Название обязательно должно начинаться с CUS&.
Нажимаем «Сохранить». На всех появившихся сообщениях жмем «ОК». В окне выбора запроса выбираем запрос или создаем новый.
Дальше запускаем SE93. Вводим код транзакции, нажимаем «Изменить». Система спросит на каком языке вести – я выбирал «На языке регистрации».
В появившемся экране на поле «Запуск с вариантом» в средстве поиска выбираем нужный вариант
После выбора варианта нажимаем «сохранить». Изменения прицепляем к запросу и переносим куда нужно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 09:06
Спасибо, alex_sh80!
Я рассматривала этот вариант.
Но изменять стандартную транзакцию не особо правильно. При следующем накате EnH Pack есть риск, что все затрется....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 11:17
Честно говоря SHD0 не самый прозрачный инструмент с точки зрения WYSIWYG. Сам всегда мучаюсь. С первого раза, по моему, никогда не работало :)
Я описал минимально необходимый набор шагов.
Судя по ошибке вы не сделали следующее:
"Идете в SHD0, там на вкладку "Стандартные варианты". На ней выбираете "Группы вариантов". В коде транзакции прописываете vl31n." для вашего случая. Или не сохранили.
alex_sh80,то, что вы описываете - это другой инструмент. Предназначенный только для селекционных экранов.
TaShi, если вам нужно видоизменять только селекционный экран, то можно создать Z транзакцию для запуска с вариантом и не трогать стандарт.
