Текущее время: Сб, авг 15 2026, 23:53
 Заголовок сообщения: Контировки FM (ПФМ, ФП, Фонд) в заявке ММ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 12:48
Сб, дек 19 2009, 09:04
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать деривацию Группа закупки - ПФМ, Группа материала - ФП в транзакции me51n?
При помощи BADI ME_PROCESS_REQ_CUST и EXIT_SAPLFMDT_001 (include ZXFMDTU01) пробовала, но include деривации отрабатывает раньше, чем метод расширения ММ, и следовательно в деривацию ничего не передается.
 Заголовок сообщения: Re: Контировки FM (ПФМ, ФП, Фонд) в заявке ММ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 18:28
Ср, апр 18 2007, 07:27
Хм, странно, а у меня отрабатывает сначало Бади, а потом эксит.
В Бади:
  DATA: re_data_it TYPE mereq_item.
  CLEAR: re_data_it.
  CALL METHOD im_item->get_data
    RECEIVING
      re_data = re_data_it.
  EXPORT re_data = re_data_it TO MEMORY ID 'ME51N_POS'.
В эксите ZXFMDTU01
        IMPORT re_data = vre_data_req FROM MEMORY ID 'ME51N_POS'.
        PERFORM gzp USING  ibukrs  vre_data_req-ekgrp
                    CHANGING e_fmderive_target e_failed.
FORM gzp USING    vbukrs vekgrp
CHANGING e_fmderive_target LIKE fmderive e_failed.
  IF vekgrp IS NOT INITIAL.
    SELECT SINGLE fund_center
    INTO e_fmderive_target-fund_center
    FROM zfm_gz_pfm
    WHERE  bukrs EQ vbukrs
            ekgrp = vekgrp.
    IF e_fmderive_target-fund_center IS NOT INITIAL.
      CLEAR e_failed.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " GZP
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 23:02
У меня тот же код)) а метод PROCESS_ITEM?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 16:06
Да.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 12:57
Не пойму как такое может быть))) я уже и версию компонента EA-PS подняла до 605...и SAP_APPL 605
Может у вас из badi ME_PROCESS_REQ_CUST вызывается include деривации?
