Текущее время: Вс, июн 14 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: ИНВ-11 J3RALFINV11 ошибка при заполнении селекционного экрана, ошибка в столбце 6
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 10:25
Вт, апр 24 2012, 10:05
В данной транзакции есть две проблемки:
1. При заполнении селекционного экрана, если в разделе "Главная книга" заполнить счет главной книги вручную, а не вызывать из варианта, программа выдает сообщение "Отсутствует счет Главной книги". Судя по коду, после заполнения просто не происходит обновления переменных.
2. Не заполняется столбец 6 формы. Ноги, скорее всего, растут из ноты 1544336. В ней добавлена переменная gv_old_algorithm, к-я в теле программы не определяется. Вследствие чего и не заполняется столбец.
Сталкивался ли кто-то с данными проблемами и как их можно решить?
Сейчас стоит релиз 605. Накатил на него все ноты, которые нашел для данной транзакции.
 Заголовок сообщения: Re: ИНВ-11 J3RALFINV11 ошибка при заполнении селекционного экрана, ошибка в столбце 6
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 11:44
Вт, дек 21 2010, 22:34
Hi,
1-ю проблему лечит нота Note 1741203 - INV-11 Error: General Ledger account is missing
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 13:34
greenhell написал:
Её по моему error report'у выпустили. Однако вторая проблема так и не решена.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 11:21
Note 1741203 - INV-11 Error: General Ledger account is missing полностью вылечила первую проблему?
У меня после установки оной сообщение "general ledger account is missing" остается, но все же каким-то чудесным образом позволяет сохранять счета в списке и запускать отчет.
update: снимаю вопрос. селект по general ledger работает нормально.
Вопрос: получается запускать отчет с включенными опциями General Ledger и Accrual Engine?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:02
Столбец 6 не заполняется в случае, если на селекционном экране заполнен отмечен только параметр "General Ledger". Данные в 6-м столбце относятся к проводкам начисления РБП. Надо отметить "Accrual Engine" и заполнить поле Reference преднастроенным параметром, который указывается в карточке объекта РБП.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 10:23
greenhell написал:
Получается, только если ограничить инвест. мероприятие. При scope только на Accrual Engine выдает сообщение: "Выберите минимум 1 опцию: инвес. мероп., долгоср. проводка, механ. разгр."
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2012, 11:00
greenhell написал:
У нас параметры разграничения не настроены. Однако мне не совсем понятно, какое отношение они имеют Сроку погашения расходов.
У РБП, как у основного средства есть срок эксплуатации, разве не из него должен расчитываться срок погашения? Да и судя по коду программы, есть проблемы в коде, о чем я выше писал.
