Текущее время: Ср, авг 26 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Украина, BADI, TAXVOUCHCORR_LINE_DATA, TAXVOUCHCORR_TITLE_DATA
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2012, 00:19
Ср, окт 24 2007, 09:03
Коллеги по Украинскому адону !
Скажите, кто-нибудь заставил работать эти новые бади ?
У меня на 2-х проектах одна и та же лажа - все методы бади работают кроме этих. Поставил в них BREAK-POINT - не доходит туда выполнение.
Естественно все активировано. Поверхностная отладка показала, что инициализация бади возвращает not implemented. Такое впечатление что САП Украина со своим фантастическим качеством решений как обычно забыл какой-то параметр дописать.
Кто-то сталкивался уже ?
Буду благодарен за любые коментарии в т.ч. типа "у меня тоже не работает" (хотя конечно надеюсь что я где-то сам что-то недоактивировал) =)
Крошу аливье ... рубаю капусту ...
C уважением,
Александр
 Заголовок сообщения: Re: Украина, BADI, TAXVOUCHCORR_LINE_DATA, TAXVOUCHCORR_TITLE_DATA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 12:47
Ср, июл 25 2012, 15:05
А что именно Вы хотите от них добиться?
Поле причины корректировки перезаписывается, если его поменять в FB03.
Как менять остальные данные не нашел описания в help.
Если знаете, поделитесь, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:15
Ну в этих бади можно менять почти все и для некоторых случаев это нужно т.к. не все случаи по умолчанию поддерживаются.
Кстати САП наконец признал ошибку и выпустил сегодня ноту.
Note 1758264 - Tax voucher. BADI J_1UN_TAXGEN_BADI.
Сегодня буду тестить - надеюсь заработает.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:51
У нас там прописан способ ввода номера договора, поскольку в ноте было доходчиво объяснен принцип.
Я вижу, что там можно менять множество полей НН, но пользовательский интерфейс для замены, я так понимаю, мы должны сами придумывать.
 Заголовок сообщения: Re: Украина, BADI, TAXVOUCHCORR_LINE_DATA, TAXVOUCHCORR_TITLE_DATA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 14:49
Вобщем ноту потестил - она работает
Так что вопрос снят =)
Пользовательский интерфейс пожалуй впихнуть туда будет сложно. Да и не очень нужно - лучше данные автоматом тянуть откудато.
C уважением,
Александр
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:01
Вот что я имел ввиду, в ноте Note 1740695 - Tax voucher. Checkboxes: Accountant Name. XML-output. указано:
you could change Accountant Name in your own implementation of BADI.
BADI: J_1UN_TAXGEN_BADI
method: TAXVOUCHCORR_TITLE_DATA
parameter-field: CS_TITLEDATA-C_ACC.
То есть, если я хочу менять имя бухгалтера при каждой выписке НН, а не в настройке J_1UF_PODATKOVA_NACLADNA, то нужно придумать поле, куда его вводить перед печатью.
