Текущее время: Сб, дек 06 2025, 17:05
 Заголовок сообщения: При записи пакетника не подхватывается следующий экран
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 14:59
Вт, фев 22 2005, 11:36
Нужно создать программу, которая будет автоматизировать процесс нажатия на кнопки.
Но при записи пакетника (транакция SHDB) при первом же переходе на следующий экран через кнопку "Выполнить" запись прерывается и выкидывает в окно с записанным пакетником. Хотя в обычном режиме при нажатии этой кнопки проваливаешься на следующий экран, как положено.
Объект - транзакция LSMW. Вот что пишет пакетник (привожу в читабельный вид, но смысл думаю понятен):
/SAPDMC/SAPMLSMW 0100
BDC_CURSOR /SAPDMC/LSSCREEN-PROJECT
BDC_OKCODE =CONT
/SAPDMC/LSSCREEN-PROJECT ZCLIENTEXP
/SAPDMC/LSSCREEN-SUBPROJ ZCLIENTEXP
/SAPDMC/LSSCREEN-OBJECT ZABC
На этой строчке запись почему-то прерывается. Далее, если посмотреть статус экрана, должна быть программа
/SAPDMC/SAPLLSMW_OBJ_000 и экран 0100. Транзакция та же.
Добавляла вручную в пакетник такие строки:
/SAPDMC/SAPLLSMW_OBJ_000 0100
BDC_CURSOR /SAPDMC/LSSCREEN-STEPFLAG
BDC_OKCODE =EXECUTE
/SAPDMC/LSSCREEN-STEPFLAG 110
Значение BDC_OKCODE нашла через SE41.
При проверке программа не находит ошибок, но при запуске как будто не видит добавленных мной строк.
Может кто подскажет, в чем тут дело. :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 15:09
Насколько я понимаю, речь идет о попытке автоматизировать загрузку данных?
Может не мудрить с пакетным вводом для LSMW, а использовать функции из пакета /SAPDMC/LSMW?
Это намного удобнее, чем разбираться с пакетным вводом :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 15:26
Вт, авг 17 2004, 10:45
При создании новой записи поставьте галочку "Дальше после commit". Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 15:38
Да, нужно чтобы юзер готовил текстовый файл с нужными данными и жал некую кнопку, которая бы запускала весь остальной процесс.
Проблема в том, что я консультант, а не абапер, и ключ разработчика админы мне не дают. Поэтому приходится выискивать стандартные способы достижения цели.
А если не брать абап, то CATT мне все-таки больше нравится, чем LSMW. :)
Последний раз редактировалось Nowelle Пн, авг 08 2005, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 15:42
Супер! Спасибо большое, помогло! 8)
