Текущее время: Чт, июн 04 2026, 00:37
 Заголовок сообщения: Расширения при работе с вариантами селекционного экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:16
Вт, сен 15 2009, 16:41
Привет, всем!
Не много лирики в историю разработки: необходимо было в одну линию на сел экране замостить около 40 полей и таких линий около 20 ти. Появилась идейка, основное все оставить на сел экране, а для данных табличной части сделать ракурс на основе z таблицы. ключ в таблицу имя варианта сел экрана + поле. Все как бы нормально, то есть:
1. Вносишь данные на сел экран, сохраняешь вариант, нажимаешь кнопку с вызовом ракурса, он открывает, все поля из сел экрана и имя варианта заполняются в ракурсе автоматически, остается только цифири поставить или поправить прежние и УРА!
Но!!!
2. Теперь пользователь хочет что вполне оправданно, чтобы когда он удаляет вариант при помощи менюхи, у него удалялись данные по этому варианту из z таблицы.
Что то вот погуглил, ну ничего совершенно не нашел подобного. Был ли у кого то такой опыт? Поделитесь плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Расширения при работе с вариантами селекционного экрана.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:31
Ср, апр 18 2012, 14:20
не совсем понятно
в чем проблема, что в этой z-таблице болтаются старые данные от удаленных вариантов?
в крайнем случае при сохранении данных для нового экрана можно делать чистку от ненужных данных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:34
ну да да, я так сейчас и думаю что при открытии ракурса, можно просто синхронизировать таблицу системных вариантов по этой проге и z таблицу. СПС.
