Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:12
 Заголовок сообщения: Транспорт Аттестаций в quality
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:14
Ср, сен 14 2011, 08:47
При транспорте возникла следующая проблемма, шаблоны аттестаций не перенеслись. Записи в таблицах создались, но с PLVAR=. (никогда не использовать).
Есть идеи как решать?
 Заголовок сообщения: Re: Транспорт Аттестаций в quality
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:01
Чт, фев 12 2009, 12:47
Попробуйте вместо транспорта выгрузить в файл, потом загрузить в целевой системе.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 09:08
Пн, сен 12 2011, 10:39
Через se16n <я не знать русский языка> подменить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 10:38
Пн, апр 04 2005, 10:56
Можно попробовать программой RHMOVE30 включить в запрос объекты VA, VB , VC
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:58
Так я так и делал, просто записи не актививровались, ФМ RH_ACTIVATE_PDOBJECT_AFTER_IMP вроде отработал без ошибок, но нифига не перевел в активный статус
Последний раз редактировалось n1rvana Ср, авг 29 2012, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 15:59
Это очень плохой метод )
Dimon написал:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 16:00
YSICHOV написал:
Тоже не очень хороший метод, не понятно как переносить какие-либо изменения, и полномочия завязываются в т.ч. и на ID объектов VA
