Текущее время: Вс, сен 13 2026, 06:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Message 'W'
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 11:54
Пт, окт 08 2010, 11:37
Пользователь ввел данные на селекционном экране, начинается выполнение программы.
Задача, необходимо выплевывать message типа W(типа I им не нравится!!!) в случае предупреждения.
Таких мест с "Выплыванием" достаточно много.
Есть ли красивое решение подобной ситуации?
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Message 'W'
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 12:10
Самое главное забыл....
предупреждение показывается один раз для каждого пользователя.
То есть при повторном запуске программы с такими же параметрами на селекшине предупреждений быть не должно.
Но при запуске с другими параметрами, "лог" сбрасывается
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 12:57
Ср, апр 18 2012, 14:20
в чем должна быть предполагаемая красота?
сами сообщения никак не сформируются, все равно придется проверять IF, CASE, CHECK и прочими по ходу программы
собирать предупреждения во внутреннюю таблицу и выводить все сразу или еще с ними что-то делать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 13:45
Чт, окт 06 2005, 16:44
LELUK написал(а):
1.MESSAGE типа W на экране выбора отображается, как сообщение об ошибке.
Можно попробовать выдавать сообщение через MESSAGE ... DISPLAY LIKE 'W'.
2. Для вывода всех ошибок может помочь application log
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 14:14
MantiCore1977 написал:
Предупреждений около 100 штук использование IF, CASE, CHECK загромоздит код программы... но другого выхода тоже не вижу
Удав написал(а):
LELUK написал(а):
1. Можно обойтись AT SELECTION-SCREEN.:)
2. Смысл не в том чтобы вывести все сообщения, а чтобы выводить их по ходу работы программы и получать от пользователя подтверждения
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 14:39
тогда тут MESSAGE не поможет
POPUP_TO_CONFIRM или аналогичный ФМ
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:08
Это заказчика не устраивает....
Одним словом спасибо, пошел изобретать без колесный велосипед
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:14
а как тогда заказчик себе представляет процесс подтверждения?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:18
Заполнил селекционный экран, запустил.
Предупреждение ENTER!!!
Вот так он хочет...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:37
дурдом какой-то :cry:
смысл по одному сообщению ENTER нажимать, если другого выбора нет
все равно придется какой-то всплывающий экран делать
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 15:57
смысл в том что при нажатие enter пользователь подтверждает, что он ознакомился с предупреждением и несет ответственность...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 17:27
Так и выводите предупреждения все. Но один раз - при нажатии кнопки выполнить. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 17:31
Надо выводить один раз для каждого пользователя, в зависимости от параметров селекционного экрана.
Если вешать условие на каждый message это 100500 лишний строк кода)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 17:38
Зачем на каждый message?
Сделали одну процедуру со всеми проверками, в at selection-screen вызвали ее по команде "Выполнить" - и все ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 17:43
Как вариант, но сюда надо еще докручивать привязку к пользователю параметры вызова прошлого селекционного экрана и тд и тп.
Я думал можно привязать для месседжа идентификатор, который уникальный для пользователя и в зависимости от его значение, сообщение отображается или нет...
