Текущее время: Пт, июн 19 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Добавить "копейки" в Сумму НДС в заголовке сбытовой фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 09:26
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Вопрос с "копейками" остаётся актуальным) Перечитала форум, не нашла то, что нужно.
Может быть, подскажете.
Нужно при формировании сбытовой фактуры В ЗАГОЛОВКЕ на Сумму НДС добавить/ убавить копейки.
Какой вид условия возможно использовать?
То есть, предполагаю, MWR1 Исх.НДС (РФ) 18,000 % не корректировать (оно и закрыто от редактирования на заголовке фактуры), но добавить какое- либо условие (например, MWR2,MWR3), в котором смогу указать недостающие "копейки".
Какие признаки необходимо указывать для таких видов условий в схеме калькуляции?
Или моё предполагаемое решение в корне не верно? Покритикуйте, пожалуйста)
Буду рада любой помощи и совету.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Добавить "копейки" в Сумму НДС в заголовке сбытовой фактуры.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 09:43
Пн, дек 13 2004, 17:31
MW** у Вас групповые или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 10:26
Нет, MWR1, MWR2,MWR3- НЕ групповые.
Удалось скорректировать сумму НДС, единственное-
MWR1 в приложенииTX- налоги,
MWR2 в приложении V- Сбыт.
Для "V- сбыт" код НДС НЕ выбирается на позиции, что приводит к ошибке при формировании бух. документа :( :( :(
Как сделать, чтобы для MWR2 определялось приложение TX??
Пожалуйста, помогите.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 08:09
Если схема расчета конечной цены позволяет произвести расчет НДС по всему документу, то попробуйте определить для видов условий MW** (рекомендую для обеих схем калькуляции ) признак групповое условие и поставьте вид подпрограммы группового условия "1-Весь документ". Если нет то поиграйтесь видами подпрограмм. В противном случае прийдется писать user-exit.
