Текущее время: Пт, авг 07 2026, 20:54
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SapInst
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 17:07
Пн, авг 20 2012, 12:06
Добрый день! Установка sapinst на rhel6: при запуске sapinstgui выползает ошибка couldnt connect to port 21212: java.net.UnknownHostException
при запуске из терминала:
[root@rh1 BS730_JHUB_IM_LINUX_X86_64_DB2]# ./sapinst
[==============================] \ extracting... done!
MessageLib: ERROR: unable to open URL 'file:///root/Рабочий стол/all_files_/1/51041769_2/DATA_UNITS/BS730_JHUB_IM_LINUX_X86_64_DB2/me'
Starting GUIServer using:
SAPinst port : 21200
GUIServer port: 21212
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : /tmp/sapinst_exe.2989.1346587154/jre/bin/java -Xmx256M -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME -cp /tmp/sapinst_exe.2989.1346587154/JAR/instgui.jar SDTServer rootdir=/root/.sdtgui config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=127.0.0.1 -srvarg=/SAPinstService/port=21200
load resource pool /root/ 01>G89 AB>;/all_files_/1/51041769_2/DATA_UNITS/BS730_JHUB_IM_LINUX_X86_64_DB2/resourcepool.xml
ERROR 2012-09-02 15:59:16.766 [iaxxcguiproxy.cpp:358]
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host rh1, port 21200 to continue with the installation
Sep 2, 2012 3:59:28 PM [Info]: *************************
Sep 2, 2012 3:59:28 PM [Info]: Starting Server
Sep 2, 2012 3:59:28 PM [Error]: java.net.UnknownHostException: rh1: rh1
Sep 2, 2012 3:59:28 PM [Error]: Error during configuration - see preceding messages.
Sep 2, 2012 3:59:28 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Sep 2, 2012 3:59:28 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
Пытались настроить согласно нот и гайда
Java вроде бы в порядке ((((((((
[root@rh1 Рабочий стол]# java -version
java version "1.4.2"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 2.3)
IBM J9 VM (build 2.3, J2RE 1.4.2 IBM J9 2.3 Linux amd64-64 j9vmxa64142ifx-20110312 (JIT enabled)
J9VM - 20110202_74499_LHdSMr
JIT - 20090210_1447ifx2_r8
GC - 200902_24)
Может кто-то подскажет неосознанному человеку?
 Заголовок сообщения: Re: SapInst
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 19:11
Ср, июн 11 2008, 09:41
Вот это для начала поправьте, директория без пробелов и русских букв, дальше видно будет.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 19:47
ZeUsM написал:
Спасибо, исправила.
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : /tmp/sapinst_exe.2713.1346600392/jre/bin/java -Xmx256M -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME -cp /tmp/sapinst_exe.2713.1346600392/JAR/instgui.jar SDTServer rootdir=/root/.sdtgui config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=127.0.0.1 -srvarg=/SAPinstService/port=21200
load resource pool /root/all_files_/1/51041769_2/DATA_UNITS/BS730_JHUB_IM_LINUX_X86_64_DB2/resourcepool.xml
Sep 2, 2012 7:40:02 PM [Info]: *************************
Sep 2, 2012 7:40:02 PM [Info]: Starting Server
Sep 2, 2012 7:40:02 PM [Error]: java.net.UnknownHostException: rh1: rh1
Sep 2, 2012 7:40:03 PM [Error]: java.net.UnknownHostException: rh1: rh1
Sep 2, 2012 7:40:03 PM [Error]: Error during configuration - see preceding messages.
Sep 2, 2012 7:40:03 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Sep 2, 2012 7:40:03 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
The process that should run the SAPinst GUI could not be started. Please make sure that a JDK is installed on this host and that SAPINST_JRE_HOME points to the root directory of your Java installation. As an alternative you may start the GUI on another host (for details please consult the installation guide).
Java has been started with the following command line:
Теперь , как я понимаю, получается проблема с JAVA, но не могу понять, что делаю не так.
Задаю значения переменных в /etc/profile:
JAVA_HOME=/usr/share/doc/java-1.4.2-ibm-sap-1.4.2.13.9.sap
JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
SAPINST_JRE_HOME=/usr/share/doc/java-1.4.2-ibm-sap-1.4.2.13.9.sap/jre
PATH=${JRE_HOME}/bin:${JAVA_HOME}/bin:${PATH}
export PATH JAVA_HOME JRE_HOME SAPINST_JRE_HOME
[root@rh1 BS730_JHUB_IM_LINUX_X86_64_DB2]# echo $SAPINST_JRE_HOME
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 21:00
думается мне, Вам нужен ibm.devel-пакет джавы. эт рас
второе - ненадо указывать ../jre в пути, оставьте корень установочной папки:
что говорит команда - which java?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 21:03
шрам написал:
Установила IBMJava2-AMD64-142-SDK-1.4.2-13.0.x86_64.rpm (согласно ноте), прописала ее:
IBM J9 VM (build 2.3, J2RE 1.4.2 IBM J9 2.3 Linux amd64-64 j9vmxa64142ifx-20120327 (JIT enabled)
J9VM - 20120326_106356_LHdSMr
JIT - 20090210_1447ifx6_r8
GC - 200902_24)
Изменила переменные JAVA_HOME т. д.
На JAVA теперь не ругается, но не работает:
guiengine: call to bind() for socket 21200 5 failed . 4@5A C65 8A?>;L7C5BAO
SAPinst port : 21201
GUIServer port: 21211
HTTP port : 4238
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : /tmp/sapinst_exe.2770.1346604509/jre/bin/java -Xmx256M -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME -cp /tmp/sapinst_exe.2770.1346604509/JAR/instgui.jar SDTServer rootdir=/root/.sdtgui config=jar:sdtserver.xml guiport=21211 httpport=4238 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=127.0.0.1 -srvarg=/SAPinstService/port=21201
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host rh1, port 21201 to continue with the installation
Sep 2, 2012 8:48:40 PM [Info]: *************************
Sep 2, 2012 8:48:40 PM [Info]: Starting Server
Sep 2, 2012 8:48:40 PM [Error]: java.net.UnknownHostException: rh1: rh1
Sep 2, 2012 8:48:40 PM [Error]: Error during configuration - see preceding messages.
Sep 2, 2012 8:48:40 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Sep 2, 2012 8:48:40 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 21:09
netstat -tan (или pan) | grep 21200
и
netstat -tan (или pan) | grep 21201
чего говорят?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2012, 22:24
шрам написал:
и
чего говорят?
Коварно молчат:
[root@rh1 Рабочий стол]# netstat -pan | grep 21200
[root@rh1 Рабочий стол]# netstat -pan | grep 21201
[root@rh1 Рабочий стол]# netstat -tan | grep 21200
[root@rh1 Рабочий стол]# netstat -tan | grep 21201
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 07:09
выложите плиз содержание файла /etc/hosts
и команд:
hostname -f
ipconfig -a
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 07:21
Вт, ноя 09 2010, 19:59
я ставлю ява-машину на SLES11 в каталог /opt
по крайней мере - более-менее он для этого предназначен, да и путь короткий
и раз вылезла ошибка, в которой есть текст "command : /tmp/sapinst_exe.2770.1346604509 ...."
то эту директорию нужно удалить (если в ней кроме BS730_JHUB других веток нет) - в ней хранятся и "неправильная" ява-машина и "неправильные" параметры окружения, в т.ч. параметры запуска ява-машины
и каждый раз при запуске sapinst берет их оттуда
(вот только после удачной установки эту директорию ни в коем случае нельзя удалять - иначе САП-поддержки не получить)
есть ещё одна нота, в которой говорится про настройки параметров как-раз для ява-машины от IBM (по памяти сходу не вспомню)
из-за них ява-машина от IBM не взлетает
а SAPJVM_4.1 чем так плоха ? уже как год ставлю - проблем с ней нет... (правда у меня системы не высоконагруженные)
(по умолчанию в пакете с sapinst должна идти SAPJVM_4.1.16)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 08:36
шрам написал:
и команд:
hostname -f
ipconfig -a
/etc/hosts :
27.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@rh1 Рабочий стол]# hostname -f
hostname: Неизвестный хост // это явно не тру
[root@rh1 Рабочий стол]# hostname -s
rh1
[root@rh1 Рабочий стол]# ipconfig -a
bash: ipconfig: команда не найдена // вроде бы виндовая
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 09:23
совет первый - отключите ipv6 к чертовой матери..чтобы не ловить глюки с ним. сапу он не уперся никуда
с хостами да, это не есть хорошо, либо разбирайтесь с DNS, либо пропишите хост вручную в /etc/hosts с FQDN в том числе.
с командой, видимо рука дрогнула (и ведь еслиб написал /all... тогда точно бы в отпуск надо было)... :roll:
ifconfig -a
вдогонку: проверьте работу ping ya.ru (например) и вообще ping окружающих хостов по имени.
возможно необходимо будет выставить параметр mdns off в файлах: /etc/nsswitch.conf и/или /etc/host.conf
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 10:48
Вт, мар 06 2012, 09:25
mkdir /install
chmod 777 /install
cd /install
/бла-бла-бла/sapinst
 Заголовок сообщения: Re: SapInst  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 12:39
Добавьте в /etc/hosts свою систему, если она у Вас не в DNS, или не видит DNS. Со своим IP. В качестве примера:
vm-snmpserver:~ # cat /etc/hosts | grep 127
127.0.0.1       localhost
vm-snmpserver:~ # hostname
vm-snmpserver
vm-snmpserver:~ # hostname -f
hostname: Unknown host
vm-snmpserver:~ # ping vm-snmpserver
ping: unknown host vm-snmpserver
vm-snmpserver:~ # echo "127.0.0.1 vm-snmpserver.ahome.local vm-snmpserver" >> /etc/hosts
127.0.0.1       localhost
vm-snmpserver
PING vm-snmpserver.ahome.local (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from localhost (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.031 ms
Правильная строка в /etc/hosts для этого случая (чтобы отработало обратное разрешение имени по адресу):
127.0.0.1  vm-snmpserver.ahome.local vm-snmpserver localhost
Хотя возможно с реверсом я и не прав :)
Себе можете оставить исходную строку с localhost и добавить строку с реальным IP адресом и полным именем хоста, и коротким именем хоста.
Почините проблему с DNS. И будете искать следующую ;)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 15:49
Всем большое спасибо!
После изменения /etc/hosts - заработало.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 02 2013, 21:57
Ср, ноя 28 2012, 20:06
Здравствуйте. При установке SAP NetWeaver AS ABAP 7.02 SP6 64-bit Version - Developer Edition возникла следующая ошибка:
Program is starting... Please wait!
HTTP port : 4238
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : "C:/Users/3C8A~1/AppData/Local/Temp/sapinst_exe.3524.1425228432/jre\bin\java.exe" -cp "C:\Users\3C8A~1\AppData\Local\Temp\sapinst_exe.3524.1425228432\jar\instgui.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME SDTServer "rootdir=C:\Users\Иван\.sdtgui" config=jar:sdtserver.xml guiport=21211 httpport=4238 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=localhost -srvarg=/SAPinstService/port=21201
load resource pool E:\sap\NWABAPTRIAL70206_64\SAP_NetWeaver_702e_Installation_Master\IM_WINDOWS_X86_64\resourcepool.xml
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host Trevel, port 21201 to continue with the installation
: [1884] 19:47:26 ***Warning: Loadavg: Could not add processor time performance counter to query.
Mar 2, 2013 7:47:28 PM [Info]: *************************
Mar 2, 2013 7:47:28 PM [Info]: Starting Server
Mar 2, 2013 7:47:30 PM [Info]: Reading server configuration.
Mar 2, 2013 7:47:31 PM [Error]: Directory C:\Users\Eaai\.sdtgui does not exist.
Mar 2, 2013 7:47:31 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Mar 2, 2013 7:47:31 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
Хостовая система windows 7 professional SP1. Предварительно был установлены MS loopback адаптер, j2re-1_4_2_09-windows-i586-p.exe.
Дан статический ipv4, который был прописан в hostfile.
